Avis Sol Bois pour Studio ( Calcul solivage)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 150 fois
Env. 40 message Colmar (68)
Je souhaite créer un studio à destination d’habitation.
Ancien garage de terre battue.
Ma demande concerne un avis sur la mise en place d’un planché bois
Mon souhait : Poutre + Solive + OSB 3 + Planché.
Le terrain sous le planché est en terre battue.
Ma demande :
Quel moyen pour le soutien des poutres ? Plot béton ? distance entre les plots Ou autre ?
Faut il s’isoler de la terre battue ?
Distance entre les solives ?
Ci joint un schéma avec la surface .
Je vous remercie pour votre aide.
De : Colmar (68)
Env. 7000 message 06 (6)
Je pense à une solution simple avec des solives en madrier 7.5 x 22.5 en bois de classe C18, entraxe 50 cm, portée 3.90 m entre murs.
Il faut prévoir des dispositions pour protéger les bois contre l'humidité : pas de remontées d'humidité dans les murs (ni d'infiltrations), vide sanitaire ventilé, un polyane posé sur la terre battue.
Ls solives pourraient être appuyées sur des parpaings posés sur la terre battue. Avec une ligne d'entretoises bois au niveau de ces appuis.
Quelque chose comme ça.
De : 06 (6)
Merci pour vos conseils
L'idée des plots et des deux poutres sur la longueurs est surdimensionné vous pensez ?
J'apporte qqs précisions, ce plancher est censé accueillir des cloisons en placo + un sol en OSB puis Stratifié, cuisine, salon etc ....
De : Colmar (68)
Comment auriez-vous mis vos plots et poutres sur le plan ? Y aura-t'il quelque part un sol avec carrelage ?
De : 06 (6)
Tout d’abord je tenais à vous remercier pour votre aide et participation à mon projet.
Sur le schéma ci-dessous, j’ai matérialisé des poteaux en noir
Mon idée était de creuser des trous dans le sol de terre battue, hors gel, pour en faire des fondations de poteaux en 30*30.
Y fixer des poutres sur la longueur puis des solives dans le sens de la largeur.
Les murs sur les côté  longueur,  ne sont pas de très bonnes qualités, c’est pour cela que préférais des poteaux pour maintenir les poutres plus tôt que de les fixer sur les murs.
Les poteaux sont en noir
Les poutres en blanc posé sur les poteaux.
Merci encore pour vos précieux conseils.
De : Colmar (68)
Ca me parait pas mal de boulot pour ces plots. A quelle profondeur vont-ils aller par rapport au niveau d'assise de fondation des murs ?
Quelle sera la hauteur du vide sanitaire, entre la terre actuelle et la sous-face des solives ?
Dans votre cas, il y a une inconnue sur le coefficient de fluage du bois qui détermine la déformation à long terme, en raison de l'inconnue du taux d'humidité qui va régner dans ce VS.
Je prendrais le coef maxi, soit 2
Donc les madriers conviendraient.
Pour les poutres entre plots, il faudrait davantage de section bois, ou sinon mettre des poutrelles acier IPN ou HEA, qui ne seront pas sensible à l'humidité (et auraient un antirouille). Ca vous paraît possible ?
Donc pas de carrelage nulle part ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Ca me parait pas mal de boulot pour ces plots. A quelle profondeur vont-ils aller par rapport au niveau d'assise de fondation des murs ?
Les fondations arriveraient aux même niveau je pense
-50 cm
Y aurailt il une autre solution que des plots ?
La hauteur du vide sanitaire sera à -30 des sous faces des solives
Je préférerais éviter le métal, et je vous confirme 0 carrelage .
Parquet flottant et Gerflor.
De : Colmar (68)
Je dirais, en bois de classe structurale C 18 :
Section 10 x 30 pour les grandes poutres de portée env 3 m (flèche 0.75 cm)
Section 7.5 x 22.5 pour les deux petites poutres à droite, plus courtes et moins chargées (flèche 0.7 cm)
Avec ce système, on va avoir comme charges non pondérées aux appuis des poutres :
700 daN aux appuis simples des grandes poutres
500 daN aux appuis simples des deux petites poutres
1400 daN à l'appui central des grandes poutres
Pour avoir la pression sur le sol, il faut ajouter le poids des plots et de leur fondation. Disons de l'ordre de 150 à 200 daN par fondation
Reste à voir quelle est la capacité portante du sol sous les fondations de plots, pour déterminer les dimensions de ceux-ci.
Sachant que 1 daN/cm² ELS (non pondéré), correspondrait à un sol de faible portance.
Des plots en béton de 30 x 30, c'est surdimensionné. Par exemple 15 x 15 suffit plus que largement pour ces charges.
Comme alternative aux plots béton, il y a les empilements de parpaings.
Restent à déterminer les dimensions des semelles.
Tout ça est à finaliser en fonction des dispositions et caractéristiques exactes sur place.
De : 06 (6)
Encore merci, je continu mes investigations, mais je commence à avoir une bonne idée de ce que je pourrais réaliser.
Bien entendu, tout cela me permet d'explorer les possibilités,  une étude avec les données sur site sera à faire, mais cela me permet d'avoir l'air moins bête.
J'avais encore qqs questions pour finir, si vous avez encore un peu de votre temps à m'accorder se serait super.
Je me demandais en cas de passage en poutre métallique, si j'ai bien compris, plus adapté pour gérer l'humidité.
Quel est la méthode de fixation des solives sur la poutre ?
Mon souhait serait d'isoler le sol entre les solives, y a t il une méthode car dans mon cas le vide sanitaire est très étroit, exemple 20-30 cm de haut , et entre les solives c'est le vide ......
Comment faire tenir l’isolation entre les solives ?
Merci encore et bonne journée.
De : Colmar (68)
Les solives peuvent être simplement posées sur les poutres acier, tout comme sur les poutres en bois.
Si vous craignez qu'elles puissent un peu bouger, vous pouvez ajouter sur les appuis des petites entretoises genre 3.8 x 15.
Pour tenir l'isolation, pourquoi pas placer des liteaux passant sous les solives et fixées avec des équerres sur les cotés de solives ?
De : 06 (6)
Vos solutions sont toujours logiques et intéressantes.
Je pense avoir toutes les informations nécessaires pour compléter mon projet
Je tiens à vous remercier pour votre patience.
Je vais engager les devis afin d'estimer tout cela.
Merci encore
De : Colmar (68)
Je m'excuse, mais pourriez vous me donner à votre avis le dimensionnement des poutres aciers ?
De : Colmar (68)
Je dirais un IPE 160, pour une portée de 3.15 m. Flèche prévisible : 0.5 cm.
Il y a une possibilité avec un IPE 140, pour flèche 0.8 cm, ce qui reste acceptable mais moins confortable.
Le IPE 140 suffit pour les deux petites portées.
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 21h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
