Pose de dalle de terrasse 1200x1200
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Salut,
j'ai une terrasse sur une étanchéité feutre bitumeux qu'il est prévu de carreler sur plot.
Initialement j'avais prévu des dalles de 600x600mm avec un plot à chaque coin.
Pour des raison esthétiques nous passons sur des 1200x1200mm et là pas possible de se contenter d'un plot à chaque coin. J'ai trouvé la solution avec des longrines sur plot qui permettent d'avoir cet appui intermédiaire et qui seront plus faciles à régler.
La solution vient de chez Solidor (https://solidor.be/fr) et me semble très bien sauf qu'elle coute un bras.
en gros 1200 € pour une terrasse de 17m2.
Pouvez-vous me conseiller autre chose ?
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Mettre des plots sous la dalle
De : Sur Le Forum (77)
Tu passes de 60 à 120 ; il existe du 90x90 : esthétique, plus facile à poser que du 120...
Sinon, tu peux toujours poser du 120x120 sur plots : 1 à chaque angle et 1 au milieu de chaque côté.
Il y a des fabricants qui préconisent un plot central, mais moi ça ne me plait pas : la dalle est toujours en instabilité (soit ce plot est trop haut et la dalle est bancale, soit il est trop bas et il sert à rien. Et trop haut, il y risque de casse en marchant dessus)
Je pense que sur cette terrasse, tu peux mettre du gravier. Donc faire une pose de dalle sur gravier.
https://www.youtube.com/watch?v=sZgH2GkHTmQ
il faut te renseigner à celui qui t'as fait l'étanchéité pour savoir si il y a une contrainte technique.
JC
Merci pour vos réponses, je suis retourné sur la calculatrice de projets Solidor qui est bien fichue et j'ai changé le mode pose pour une pose sans lambourdes.
C'est effectivement possible et 4 fois moins cher.
Ils m'on fait un joli PDF avec tous les articles à acheter ainsi que le plan de pose.
Chaque dalle est soutenue par 9 plots soit 1 tous les 60cm au minimum.
@JCdu26 le choix du 120x120 est lié au fait que nous posons le même carrelage à l'intérieur en 6mm normal et à l'extérieur en 20 mm antidérapant et que nous souhaitons avoir les joints dans la continuité. Marazzi ne propose pas le 90x90 dans ce modèle donc nous ferons du 120x120.
Pour faciliter les découpes et avoir une finition au top, j'ai acheté une énorme scie à eau Rubi d'occasion que je revendrai lorsque j'aurai terminé.
Coroebus a écrit:Chaque dalle est soutenue par 9 plots soit 1 tous les 60cm au minimum.
Donc :
 - 1 à chaque coin
 - 1 au centre de chaque côté
 - et 1 au centre de la dalle
Tu poses les plots directement sur l'étanchéité bitumeuse ?
Ou alors sur une fine couche de gravier déjà en place ?
Le fabricant de l'étanchéité n'impose pas des plaques intermédiaires entre voile bitumeux et plots pour s'affranchir des problèmes de poinçonnage ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Donc :
 - 1 à chaque coin
Exactement !
Je pense que je vais régler les hauteurs à la règle de maçon de 4m pour que ce soit parfait.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h11
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
