Technique Double encollage travertin
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 99 fois
Env. 40 message Var
Je me suis renseigné pour savoir comment appliquer la colle carrelage pour du travertin.
Et je constate que d'un site à un autre, les avis sont différents.
Donc mes questions :
1. Lors de l'application de la colle carrelage, faut-il appliquer la colle avec une truelle dentée à la fois sur le sol et les carreaux, ou faut-il une application dentée sur le sol et lisse sur le carreau ?
2. S'il faut appliquer la colle avec la truelle dentée à la fois sur le sol et sur le carreau, faut-il que l'alignement soit identique à la fois sur le sol et le carreau ou faut-il que la denture soit dans deux sens différents ?
Dept : Var
Env. 40 message Var
Et ben ! pas très réactif ce forum, presque jamais personne ne répond. Un peu désespérant...
Dept : Var
Je n'ai posé que quelques m2 de travertin dans une cave et j'ai procédé selon la méthode cranté au sol et lisse sur le carreau et pour l'instant pas de souci. A mon avis la différence entre les 2 méthodes doit plus se situer au niveau consommation de colle que celui de l'adhérence !
Dept : Moselle
Env. 40 message Var
Merci pour votre retour ! Ok ma crainte c'est surtout les bulles au moment du collage, et je supposais qu'il y avait peut-etre une technique plus adaptée pour eviter cela qu'une autre.
Certains disent également qu'il faut utiliser deux truelles avec des difference de taille au niveau de la denture.
ça devient compliqué de savoir quelle méthode employer vu le nombre de techniques différentes.
Dept : Var
Il y a la technique que les pros utilisent et la multitude de techniques persos relevant plus de la légende urbaine que de l'expérience Biggrin
Dept : Moselle
Env. 90 message Correze
Pour le double encollage du travertin, vous étalez votre colle au sol avec un peigne cranté, mais vous ne mettez qu'une fiche couche (comme si vous beurriez une biscote) sur vos carreaux. L'effet recherché avec cette technique, c'est de créer un effet ventouse entre les deux surfaces humides lorsque vous les mettez en contact. Il vous faut donc vous appliquer lorsque vous étalez votre colle au sol et il est inutile de trop charger vos carreaux!
Dept : Correze
didou5419 a écrit:Bonjour,
Et je fais exactement la même chose pour le collage du parement pierre sur des murs !
Attention pour le travertin : colle blanche obligatoire.
De : Saint-malo (35)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 08h16
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
