Vmc dans garage pour aération
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 116 fois
Env. 60 message Saone Et Loire
Je viens d’acheter une maison et le sous sol est humide (+ ou - 80%).
Du coup je vais installer moi même une VMC simpe flux.
Le sous sol est brut (beton banché), comment je peux faire mon circuit vmc en apparent sans que je sois ridicule ?  La question est plutôt avez vous des idée pour que les conduits soit le long du mur sans percer dans du beton banché de 30 cm ?
Les tuyaux vmc irons directement dans les combles car accessibles depuis ’l’escalier qui va au sous sol.
J’ai un ami couvreur qui me fera la partie toiture.
En attendant sont passage dans 2 semaines, et vu l’humidité, esf il possible de faire tourner la vmc et je mettre le tuyaux d’extraction par une petite fenêtre du sous sol pour commencer a déshumidifiez ?
Merci pour vos retours
Lultras
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, rien compliqué du tuyau en pvc diam 100 avec des T munis de bouches reglables qui aspirent l'air humide via l'extracteur / VMC afin de l'évacuer.
une fixation ts les 1.5 métre a l'aide de colliers, et un coup de peinture blanche.
Aspirer l'air c'est bien, mais en faire rentrer le renouvellement est essentiel.
le béton banché se perce sans soucis avec un perfo et un foret béton.
il existe des solution bcp plus design, avec gaine oblongue, ect .... mais au triple du prix.
Dept : Alpes Maritimes
Nissart06 a écrit:Bonsoir, rien compliqué du tuyau en pvc diam 100 avec des T munis de bouches reglables qui aspirent l'air humide via l'extracteur / VMC afin de l'évacuer.
 Salut merci pour ton message.
En effet faire rentrer de l’air est primordial. J’ai une fenêtre dans une piece aménagé du sous sol. Et un systement de ventilation (non electrique) qui s’apparente à des vmc, mais qui communique simplement d’une pièce à l’autre.
La fenêtre est inssufisante ? J’ai la’porte du garage, mais pas ouverte h24...!
Dans l’idée j’avais plutôt envie de ne pas percer ce magnifique béton ! 😁
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Quel débit mets tu ?
Au mini si tu prends 1 volume heure, le diamètre 100 ne sera sans doute pas suffisant.
De plus si tu dévoyes le rejet en toiture, il te faudra de la pression dispo au ventilateur.
Je te suggère d'installer ta vmc à l'opposée de ton entrée d'air.
Tu peux dispacher du conduit et de la bouche si tu as des bras mort dans ton sous sol.
Tu peux essayer tous les stratagèmes en attentant, ça coûte rien.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h24
Devis VMC / VMC double flux
