Induit placo?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 100 fois
Env. 80 message Ain
Salut
Question bande a joint placo:
Coller la bande avec placojoint PR4 mais le 1* recouvrement ce fait avec le PR4 ou GDX? Le 2* GDX ca j’en suis a peu près sur.
Pour les plaque hydro coller au PR4 puis PR hydro ou tout au PR hydro?
Dept : Ain
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, le PR4 est souvent utilisé, car il sèche plus vite, cale permet donc de faire plusieurs passes dans la journée. Le GDX permet de faire une bonne finition, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, mais vous pouvez ne l'utiliser qu'à la dernière passe. ( donc 3em ou 4em)
À faire des joint hydro il faut les faire entièrement au PR hydro
Env. 80 message Ain
Ok merci
PR hydro est suffisant pour coller la bande?
Dept : Ain
Oui
Env. 80 message Ain
Nickel merci j'avais posé la question sur un groupe facebook aucune réponse par contre pour critiquer des détailles sur une photo y a du monde.
Dans toutes mes activités (parapente, apiculture, mécanique auto, petite rénovation ...) c'est toujours les bons vieux forum qui apportent réponse.
Dept : Ain
Et les bon vieux intervenantes !Blush
Env. 80 message Ain
Dernière question
Une fois la bande collée faut attendre le temps de séchage avant la premier passe on tu peux la mettre direct après?
Dept : Ain
On peut faire les deux en même temps, cela s'appelle un collé chargé. Je dis bien en même temps. Car-ci l'enduis commence à sécher entre les deux cela va être compliqué.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 12h25
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
