Raccord sur canalisation PVC en 60 mm
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Finistere
Je souhaite modifier l'évacuation des eaux de ma cuisine, dans mon vide sanitaire, à savoir raccorder un tuyau de 60 mm sur un diamètre courant (80 mm ou 50 mm, par exemple). J'ai un long tuyau de 60 mm que je souhaite conserver. Problème, il semble que ce diamètre ne soit plus standard. Je n'arrive pas à trouver de réducteur 80 x 60 mm ou 60 x 50 mm. Que puis-je faire ? D'avance, merci pour vos conseils.
Piblo
Ancienneté : + de 8 mois
Piblo a écrit:Bonsoir,
Piblo
En fait, je m'y perds un peu avec les diamètres. Le diamètre extérieur de mon tuyau de "60 mm" fait environ 63 mm ; le diamètre intérieur, environ 57 mm. Je vois sur le Web des réducteurs 63 mm. Est-ce que c'est bon ?
Le PVC 63 mm est un diamètre peu courant, mais standard.
Chez L... M..., il y a des coudes et manchons 63 mm, et aussi des raccords qui permettent de se raccorder sur du 50mm, ou 80 mm
cdt
Dept : Indre Et Loire
amedee 47 a écrit:Bonjour
cdt
Effectivement. J'ai fini par trouver chez un détaillant professionnel.
Il y avait moins de choix chez L... M...
J'avais aussi trouvé sur Internet via Ma...no mais plus cher.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 18h57
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
