Branchement télérupteur combiné schneider Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 185 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis en train de câbler mon tableau électrique.
J'ai quasiment terminé mais j'ai eu un peu de mal avec le télérupteur combiné (R9ECL610), j'aimerais confirmer que j'ai fait ça correctement.
Voici un schéma et des photos de ce que j'ai fait.
Merci pour vos retours.
Membre super utile Env. 1000 message Nord
C'est correct. Volet du télerupteur "ouvert" pour un montage avec neutre en A2 et phase au poussoir. A noter : ce ne sont pas des interrupteurs, mais des boutons poussoirs. Et la terre pas utile au niveau d'un BP ou inter
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Super merci beaucoup !
(Oui boutons poussoirs)
Je reviens vers vous car c'est mon seul circuit qui ne fonctionne pas correctement.
Quand j'actionne le disjoncteur le telerupteur grésille en continu que les lumières soient allumé ou éteint.
Premier problème...
Ensuite j'ai fait pas mal de tests.
Notamment des tests de continuité entre les interrupteurs (circuit orange et circuit rouge). Tout est OK.
J'ai testé en branchant les boutons poussoirs les uns après les autres et c'est la que j'ai découvert un autre problème. Quand je n'ai qu'un seul de branché l'action sur le bouton poussoir allumé et éteint bien la lumière (mais le grésillement continue éteint ou allumé sur le telerupteur) quand je branche un 2e bouton poussoir la ca ne fonctionne plus. Les spots ne s'allument plus peu importe le bouton poussoir actionné. (Et le grésillement persiste)
Merci pour votre aide.
papidridri44 a écrit:Bonjour
Premier problème...
hello,
erreur de raccordement des poussoirs (au moins le premier), prendre le contact NO au lieu du NF
dans ton cas, pas de bruit si tu reste appuyé sur le bouton
donc revoir câblage des boutons
De : Manche (50)
Merci Rfco
Pourtant j'ai respecté à la lettre le câblage.
J'ai la phase qui est sur le L des boutons poussoirs
Et le A1 du telerupteur (câble marron) sur le 1 des boutons poussoirs.
(j'ai tout vérifié pendant une heure aujourd'hui en les testants un par un et en vérifiant la continuité à chaque fois).
Est ce qu'il faut que j'inverse ?
Sur vos poussoirs c'est sans doute entre  L et 2  qu'il faut se mettre (voir le symbole gravé dessus).
Attention, il faut que tous soient bon pour que cela fonctionne.
Carminas
Dept : Cantal
papidridri44 a écrit:Merci Rfco
mets une photo de tes poussoirs
De : Manche (50)
Je viens de trouver des schémas de câblage de mes poussoirs (Legrand dooxie) et effectivement il faut que je me mette sur la borne 2 et non sur la borne 1....
Merci beaucoup pour vos retours rapides Rfco Carminas
Je vérifie tout ça demain.
Bonjour à tous
Je reviens sur ce sujet car ce soir en partant du chantier j'ai éteint ma lumière du couloir avec l'un des boutons poussoirs et quand j'ai voulu rallumer pour vérifier quelque chose ça ne fonctionnait plus.
Quand je clique sur un poussoir j'entends un grésillement au niveau du telerupteur. (Si je reste appuyer le grésillement continue et s'arrête quand je relâche)
Est-il mort ? (Il a tout juste quelques semaines....)
Je l'utilise régulièrement depuis 1 mois maintenant.
Pour information j'ai changé le telerupteur et ça fonctionne de nouveau.
J'ai fait une demande d'échange (garantie 18 mois)
Vu l'expérience, je déconseille l'utilisation de système combiné.
Meme si on peut se servir du disjoncteur, on ne peut pas le dissocier du telerupteur. Donc quand le telerupteur lâche on se retrouve avec un module mort qui prend de la place pour rien.
papidridri44 a écrit:Pour information j'ai changé le telerupteur et ça fonctionne de nouveau.
Du n'importe quoi
Merci de mieux t'informer avant de dire des âneries
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Bonjour
Du n'importe quoi
hyper constructif...
Je veux bien que tu m'éclaires.
Rfco
Est ce que tu peux me faire un retour par rapport à ton commentaire stp ?
je suis intéressé si j'ai raté quelque chose.
Est ce qu'on peut désolidariser le télérupteur du disjoncteur ?
papidridri44 a écrit:Rfco
Hello,
Je n'en ai pas eu 50 en mains, mais en bas, la liaison est par peigne, non?
J'ai pu désolidariser les deux à chaque fois (quand pas en place sur le rail)
De : Manche (50)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h03
