Conseils pour installation VMC double flux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Je rénove actuellement une maison achetée récemment qui ne possède aucune ventilation.
Faisant un gros travail sur la partie isolation et étanchéité à l'air, les VMC double flux m'intéressent particulièrement.
Je recherche actuellement des modèles haut rendement et je suis un peu perdu dans tous les produits disponibles.
Auriez-vous des recommandations ? J'ai des vues sur le modèle Inspirair d'Aldes pour l'instant.
Ensuite, j'aurais plusieurs questions :
1. Je n'ai pas de place dans mon logement pour l'installation, en revanche j'ai de belles combles aménageables mais non isolées. J'ai prévu l'installation ici, dans un caisson isolé avec de la laine de verre de 160 mm et des panneaux OSB. Y en a-t-il parmi vous qui sont dans ce cas de figure ? Avez-vous des retours d'expérience ?
2. Le système de gaines coûte extrêmement cher. Et comme mes combles sont aménageables et que j'aimerais préserver l'espace pour plus tard, je réfléchis très sérieusement à faire la tuyauterie entièrement en PVC EU rigide que j'isolerai avec de la laine de verre de 100 mm.
Les 2 réseaux seraient linéaire et longeraient les murs périphériques de la maison. C'est ce qui fait le plus sens et serait le plus propre pour moi, plutôt que d'avoir des gaines qui partent d'un répartiteur et traînent au sol. J'ajouterai des points démontables un peu partout pour le nettoyage.
L'extraction sera fait avec des bouches autoréglables tandis que l'insufflation avec des bouches réglables manuellement. J'achèterai un petit anémomètre pas cher pour faire l'équilibrage.
- Des avis sur cette solution ?
- Les diamètres des tubes PVC correspond-il à celui des bouches d'aération ?
- J'imagine que le PVC génère moins de bruits que de l'acier galva, pas besoin de silencieux en principe ?
3. La VMC d'Aldes possède un mode boost, je me demande comment ça marche ? Notamment avec les bouches autoréglables censées être à débit constant (qu'ils recommandent eux-mêmes dans la documentation).
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Saone Et Loire
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Libre à vous de re-inventer la poudre néanmoins il existe des solutions techniques qui fonctionnent.
N'oubliez pas que l'air insufflée passera par vos conduits PVC.
Pour une économie de combien au total ? Je vous conseille le modèle 1er prix chez Brico dépôt pas besoin de mettre une bonne VMC dans ce cas de figure.
L'idée n'est pourtant pas de réinventer la roue, je demande humblement l'avis des connaisseurs. De ce que j'en sais, pour faire du linéaire, la seule possibilité traditionnelle est l'acier galvanisé.
Concernant les économies, en première estimation, j'ai 350 € d'écart entre PVC et acier galvanisé.
N'hésitez pas à préciser les solutions techniques dont vous parlez, l'idée est de prendre une décision éclairée.
Est-ce un problème que l'air insufflé passe pour la tuyauterie PVC ? De ce que j'ai pu en voir, ce sont des solutions qui semblent être utilisées pour le rejet et la prise d'air jusqu'à la VMC.
Regarder par exemple chez Brinck l'ensemble de leur gamme avec leurs conduites semi-rigide verte et l'ensemble des raccordements permettant une pose étanche à l'air.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
Combien de m2 totale la maison ?
Combien de pièce sanitaires ?
( lingerie, ... )
Combien de chambres ?
( bureau, ... )
Nombre de m2 le séjour salon ?
Hauteur sous plafond ?
Bref un plant de votre maison nous donnerais un coup de main.
( et avec celui du comble ci de plus il est aménageable )
On ne choisie pas une DF comme cela !
Il y à des calcules à faire.
C'est comme cela que je commence,
avant de choisir une VMC DF .
Ne pas oublier qu'il faut nettoyer les filtres,
moi je conseille toutes les semaines,
( surtout si on à des animaux domestique )
et bien entendus les remplacer tout les ans,
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h38
Devis VMC / VMC double flux
