Interrupteur après un luminaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 88 fois
Env. 10 message Rhone
En terme de norme, est-il autorisé d'installer un interrupteur à la suite d'un luminaire ?
Ainsi le courant ne viendra à ce nouvel l'interrupteur que si le luminaire est actif au niveau du premier interrupteur.
Le courant sera t'il suffisant pour le second luminaire ?
Merci d'avance
Ancienneté : + de 8 mois
Vous voulez mettre 2 luminaires en série (avec 2 interrupteurs différents) ?
Pourquoi ne pas les mettre en parallèle ?
Oui pourquoi pas. Pas de problème avec le courant (intensité) dans la mesure où les disjoncteurs et les sections de fil sont respectés.
Si c'est ce que j'ai compris que vous vouliez faire. (schématisé)
C'est par rapport à l'emplacement final, sous un escalier et par rapport à la difficulté de repartir depuis le premier interrupteur et les travaux que ça impliquerait pour juste une lampe utile occasionnellement.
Possiblement je vais juste tirer la lumière à la suite de la première sans rajouter d'interupteur.
Mais en tous cas, savoir que c'est possible, c'est intéressant et je ne trouvais pas la réponse sur le net.
Disons que ça veut dire que vous ne pourrez pas allumer la lampe B si la lampe A n'est pas allumée. Et possiblement quand vous allumez la lampe A, la lampe B s'allume ... ou pas, ça dépend de comment elle était avant ou de qui a touché à l'interrupteur (car quand vous tentez de manipuler un interrupteur et que ça ne fait rien, ben après vous ne savez pas dans quelle position vous le laissez).
Mais se passer de l'interrupteur, mettre la 2ème lampe en parallèle de la 1ère et que les 2 lampes s'allument en même temps c'est plus simple et presque pareil que ce que vous recherchez je pense.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h12
