Doubler un ancien ecran de sous-toiture par l'ajout d'un HPV par en dessous Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Vosges
Bonjour tout le monde !
Je me tourne vers vous car je me pose depuis quelques jours une question pour laquelle je n'ai pas trouvé réponse, malgré mes recherches :
Serait ce opportun, d'après vous, de "doubler" un ancien ecran de sous toiture par l'ajout d'un neuf (HPV) par en dessous, dans mes combles aménagées ?
Ma configuration est la suivante : maison de plaine vosgienne de 1970, murs de l'etage en parpaings, charpente bois, tuiles terre cuite. J'y ai emmenagé l'automne dernier.
J'ai depuis cet été viré la laine de roche en rouleaux qui etaient plaqués entre les chevrons, et suis en train de refaire en panneaux laine de bois.
Dans l'ordre, de l'ext. vers l'int., il y a >  tuiles (dont quelques chatieres) sur lattes/contre lattes, lame d'air 3-4 cm, ecran sous toiture simple, non bitumé, plaqué sur voliges brutes non jointives (5 a 10mm d'espace en moyenne), chevrons de 8 cm d'epaisseur, reposants sur pannes.
Ces chevrons ont une entraxe variable entre eux (+ ou - 45 cm) et ne sont  pas parfaitement paralleles : pour simplifier la pose de panneaux, j'ai choisi de la faire a partir du devant des chevrons, et non pas en coincant une premiere epaisseur à l'interieur des chevrons (bonjour la galere pour la decoupe des panneaux, et toutes les pertes dues aux chutes). Ca me permet ainsi d'avoir une belle lame d'air de 8 cm en +, entre les voliges et la 1ere couche d'isolant.
J'ai deja recouvert un quart de ma surface de toiture, mais gros dilemne, car l'autre jour je relisais un passage du livre "isolation thermique" de JP Oliva et Samuel Courgey, dans lequel ils expliquent que l'etancheité à l'air coté exterieur de l'isolant est primordial pour que celui garde son potentiel isolant, et que "les membranes pare pluie souples sont de peu d'utilité et devraient etre systematiquement remplacées par des panneaux rigides bouvetés"...
La couverture tuile a eté refaite vers 2010 (d'après mon voisin), elle est en tres bon état, mais j'ignore si le pare pluie a été changé, ou si c'est celui d'origine... J'ai decoupé un echantillon assez grand pour tester : il laisse passer la vapeur d'eau sans probleme, et aussi l'eau, et donc l'air, j'imagine ! D'ailleurs cet hiver j'ai pu me rendre compte a quel point le vent aimait s'engoufrait dans la toiture (laine de roche encore en place), la jonction avec les hauts de murs etant aussi tres mauvaise (une vraie passoire à courant d'air !).
Donc mon idée est la suivante : sur les 3/4 de toiture restante non encore isolée (je ne vais bien sur pas defaire ce que j'ai deja fait, suis pas maso !), est ce que ca servirait a quelque chose de plaquer une membrane ecran HPV sur le devant des chevrons avant d'y placer la laine de bois ? Voir meme des panneaux rigides de contreventement, meme si c'est plus cher et surement plus contraignant a poser, surtout en hauteur ?
J'ai lu qu'un ecran HPV pouvait etre au contact de l'isolant sans probleme, et vu le manque d'étanchéité de l'ecran d'origine présent au dessus,  ce 2eme ecran serait comme ainsi dire à l'exterieur, meme s'il serait placé 8 cm sous les voliges...
Enfin, je compte mettre un pare vapeur hygrovariable en face interne des panneaux laine de bois, une fois tout posé (puis lambris bois en finition).
Voilà, désolé pour la longueur, mais je preferais tout vous détailler pour que vous ayez les elements necessaires...  🙂
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, pour les plus courageux. Si quelqu'un a une petite idée, n'hésitez pas, je vous en serait reconnaissant.
David
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 7 mois
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Mon message a été vu 50 fois, et personne a un avis à me donner ?
Rolleyes
Dept : Vosges
Bon, bin merci quand même, au revoir m'ssieurs dames, la prochaine fois que j'aurai une question, je saurai que c'est pas ici qu'il faut la poser...
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h52
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
