Env. 20 message Haute Savoie
quel a été ma surprise en allant dans le vide sanitaire.
j'ai une partie des poutres beton précontrainte courbe. mais quand je dis courbe c'est courbe.  Ce ui est étonnant c'est que coté intérieur le sol est parfaitement plane.
Cela fait deux ans que la maison est construite.  pour moi peut être problème au coulage de la dalle ??  j'ai vu la dalle une fois coulé est elle était droite coté extérieur.
Vos avis et les risque dans le temps.
Dept : Haute Savoie
Bonjour, des photos ? On t'elles étaient étayer pour le collage de la dalle ? Quelle longueur font-elles ?
On vois bien les deux premières rangées droite de poutres mais les deux du fond sont complément courbe
Dept : Haute Savoie
De : . (1)
Bonjour ,  ce n'ai pas un doublon,  j'ai deux problèmes.  un au niveau de l'humidité dans le vide sanitaire traité dans le post vide sanitaire et un avec un affaissement des poutres précontraintes traité dans ce post
Dept : Haute Savoie
Bonjour, à voir les photos, je trouve cela inquiétant, contactez vite votre assurance. Et celle de votre constructeur
Oui c'est fait j'ai envoyé un recommandé a mon assurance dommage et ouvrage
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour, concernant l'humidité, avez vous un plancher chauffant ? c'est normale que ca condense dans le vide sanitaire il faut juste qu'il soit bien ventilé
Dept : Vaucluse
Oui j'ai un plancher chauffant
Sauf que la, sa remonte dans les cloisons interieurs.
Et le plancher est éteint depuis 4 mois
Je soupçonne une arrivée d'eau souterraine
Je pense qu'il manque de l'aeration
Merci pour votre retour.
Dept : Haute Savoie
Ma question du plancher chauffant c'était pour savoir si c'était isolé par dessus parce que j'ai jamais vu l'utilisation de ces hourdi en vide sanitaire. Même si je ne suis pas un pro de ca et que votre constructeur et plus qualifié que moi je me dit pourquoi utilisé un matériau qui craint l'humidité ici alors qu'en général c'est plutôt des hourdi isolant mais c'est juste ma réflexion
Dept : Vaucluse
Oui il y a une isolation entre la chappe et la dalle
Des dalles sur toute la surface.
Mais la chappes et ces dalles ont eté pose âpres la realisations des cloisons.
Les remontées de font entre la dalle et le placo.
Dept : Haute Savoie
Pour le fléchissement des poutrelles, peut-être que lors du coulage ils ont fait un "tas" de béton à cet endroit puis l'ont réparti au rateau. Sous le poids, les poutrelles non étayées ont fléchi.
Il faudrait arriver à mesurer la flèche, et voir avec le fabricant du plancher (fournisseur des poutrelles) s'il valide ou pas, ou s'il faut renforcer les poutrelles concernées. La dommage ouvrage devrait prendre ça en charge, à moins que vous ne soyez encore dans la garantie de parfait achèvement ?
Actuellement en ligne !
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h32
Le dosage du béton
Le dosage du béton
