Humidité dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 146 fois
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour , j'ai de l'humidité dans le vide sanitaire sur une maison neuve.  deux ans.
a savoir que c'est remonté sur les cloisons intérieurs et fait cloqué mon placo qui est foutu.  que dois je faire.  merci
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour, les maçons ont sans doute oublié l'hydrofuge qu'on met dans le béton au bas de la maçonnerie (depuis plus de 50 ans et qui fait que l'humidité du sol est bloquée. Il serait bon qu'on voit l'extérieur pour voir le niveau du terrain.
Il faut adresser une LR AR au constructeur en lui indiquant le problème et lui demander de venir réparer de manière efficace.
Regardez si vous n'avez pas une protection juridique avec votre assurance. Si oui, ce serait le moment de la faire intervenir.
Merci pour votre retour.  Je posterais une photo de l'extérieur.  Et oui je vais également contacter la garantie dommage ouvrage de la construction
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Ain
Effectivement, rien d'anormal à ce qu'un VS soit humide. Mais l'humidité ne devrait pas remonter.
Est ce que vous avez des photos du montage du VS et de la dalle ?
Dept : Ain
Oui vous avez raison, mais là, il y a des remontées par capillarité évidente.   les murs des cloisons intérieurs sont cloqués sur les 20 premiers centimètres.
j'ai également pensé a une fuite d'eau mais les bois de coffrage ne serait pas tous mouillés non !!
en sachant que l'on sort de deux mois de canicules-  il n'a plus que deux jours 48h avant ses photos   merci
Dept : Haute Savoie
Est ce que vous avez des photos de pendant la construction pour avoir une idée de comment a été fait le montage ?
Dalle béton coffrée en plein ? Planelles ? Ça aidera peut être pour trouver la source du problème.
Et comme dit Larzac, quel est le niveau du terrain à l'extérieur (avec photo) ? Celui-ci est peut être trop haut.
Dept : Ain
Au passage, je suis étonné du choix de hourdis bois pour un vide sanitaire. C'est autorisé ? Il me semblait que seul le PVC, le béton ou le polystyrène pouvaient être utilisé (les hourdis bois vont moisir - d'ailleurs ça a déjà commencé on dirait - et là pour le coup vous ne pouvez rien y faire).
Les autres bois de coffrage vous feriez mieux de les virer.
Merci Woofy pour votre retour.
Tres bonne remarque pour les hourdis bois.
J'attends le retour de l'expert et je ne manquerai de le rajouter aux réclamations.
Et oui les coffrages bois doivent être retiré mais jattend encore l'expert pour qu'Il rajoute cela aux rencontres par capillarité.
Merci pour vos remarques constructives
Dept : Haute Savoie
J'ai regardé quelques fiches techniques de hourdis bois, je n'ai pas vu d'interdiction formelle d'utilisation en vide sanitaire. C'est noté en général "utilisable pour tous les niveaux de plancher". Je n'en sais pas plus du coup.
Vu certaines de vos poutres sur un autre sujet, on peut s'inquiéter de pas mal de malfaçons faites sur le lot maçonnerie (au moins la partie VS + dalle).
Vous avez sollicité la dommage ouvrage ? Vu votre situation, ça mériterait une expertise pour controler l'ensemble du VS et ces poutres qui ploient.
Dept : Ain
J'ai envoyé un recommandé. J'attends leurs retours.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 14h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
