Besoin d'aide câblage ETHERNET Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 182 fois
Membre utile Env. 500 message Oise
Je passe actuellement mes réseaux et j'ai quelques interrogations sur le câblage ETHERNET.
J'ai cru comprendre qu'il y avait 2 catégories de câbles indépendamment de la classe (6, 6a, 7, 7a etc).
Ceux qui étaient prévus pour "l'infrastructure" prévus pour la connexion dite LSA pour les prises RJ45 et ceux pour relier des périphériques dits "à sertir".
Pouvez-vous me confirmer svp ?
Donc pour les prises il faut du câble ethernet d'installation "LSA" ?
Mais pour les périphériques POE comme les caméras de surveillance par exemple ? Là il faut partir sur l'autre type de câble "à sertir" ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
Membre utile Env. 1000 message Loire
LSA n'est rien d'autre que la barrette de raccordement pour une prise RJ45 (femelle), au contraire d'un connecteur RJ45 (male) qui est traditionnellement, à sertir.
Cela ne renseigne pas du tout sur la catégorie prévue pour les prises et connecteurs, qu'il faut donc récupérer comme information avant de sélectionner le câble.
Dept : Loire
Oui justement je ne parle pas de la catégorie (6a ou 7a etc) mais du type de câble certains sont prévus pour être mâle/mâle je comprends donc que ce sont ceux à sertir pour insérer ensuite dans une prise femelle. Là je dois raccorder des prises donc selon moi des connecteurs femelle à priori c'est un autre type de câble qu'il faudrait utiliser. Du câble « d'installation ».
Je ne sais pas si j'ai le droit de poster des liens vers des sites de vente pour montrer les 2 types de câble ethernet dont je parle.
Je cite le descriptif du câble : « Câble d'installation Cat 7a pour connexions LSA: prises réseau, panneaux de brassage, modules Keystone, connecteurs réseau, armoires serveur, etc. (non destiné au sertissage) »
Dept : Oise
Ne serait-ce pas un câble pour extérieur (gaine renforcée) ?
A part ce cas de figure, je ne vois absolument ce qu'il pourrait y avoir comme contrainte.
Dept : Loire
Non c'est bien un câble pour l'intérieur.
Autre question (décidément c'est compliqué) il faut un câble "simplex" ou "duplex" ?
Dept : Oise
Le duplex n'est rien d'autre que 2 câbles réseaux accolés.
C'est donc un gain de temps de tirage pour sécuriser la perte d'un lien sans avoir à changer le remplacer totalement ou pour les équipements disposant de 2 ports réseaux pour faire du NIC teaming.
A ce niveau d'exigence, on est clairement pas dans le réseau résidentiel même si rien n'interdit de le faire, car dans cet esprit, il faut tout doubler.
2 switchs réseaux, 2 platines de brassage, double RJ45 par terminal (PC, caméra, ...).
Dept : Loire
Vous vous posez de drôles de questions.
En général on câble en étoile avec un câble réseau (par exemple Cat6a, monobrin, U/FTP) et on met à chaque extrémité une RJ45 femelle et c'est tout.
Ensuite on raccorde les différents équipements dont on a besoin (box, switch...) avec des petits cordons male/male (balun)
Carminas
Dept : Cantal
Les deux types de câbles, ce sont :
-- le câble mono-brin, prévu pour les installation fixes. C'est celui qu'on passe dans les murs. Il est plus rigide, et bien adapté au type de connexion dans les prises murales (femelles).
-- le câble multi-brin, plus souple, prévu pour y monter des fiches à sertir (mâles) pour relier les périphériques aux prises murales ou pour faire des câbles de brassage.
Silver5482 a écrit:Autre question (décidément c'est compliqué) il faut un câble "simplex" ou "duplex" ?
ça c'est une question qui date d'il y a 30 ans ! Les câbles Ethernet actuels ont 4 paires : deux dans un sens, deux dans l'autre sens. Il n'y a plus que du full duplex.
Le duplex existe bien, tout comme pour la fibre optique.
On peut donc faire du full-duplex sur une fibre simplex.
Dept : Loire
adenis a écrit:Bonjour,
ça fait bien longtemps que l'on trouve des connecteurs males monobrin et c'est le meilleur choix en ce qui concerne des caméras. Ce n'est donc pas parce qu'il est moins maniable que ça le rend moins adapté aux connecteurs males.
Il ne faut pas confondre usage et cas d'usage.
Dept : Loire
C'est plutôt la réciproque que je disais : bon courage pour monter une prise murale avec du multi-brin.
C'était ça la question du posteur initial : pour installer dans le mur, ce qu'il faut, c'est du monobrin.
Si je mets ça du tableau jusqu'à chaque prise RJ45 c'est good ?
https://www.hb-digital.de/100m-Bobine-de-cable-ethernet-CAT-[...]0-MHz-S-FTP-LSZH-orange
Dept : Oise
Je ne suis pas sûr qu'un cat7a ait de l'intérêt sur une installation domestique.
Mais je laisse des plus experts que moi, répondre.
Carminas
Dept : Cantal
Qui peut le plus peut le moins comme on dit. Par contre il est pas duplex c'est beaucoup plus cher si je prends du duplex.
Dept : Oise
Sauf que c'est plus galère à raccorder.
Carminas
Dept : Cantal
Silver5482 a écrit:Si je mets ça du tableau jusqu'à chaque prise RJ45 c'est good ?
Ce câble est bon, ne vous encombrez pas d'un câble duplex dont vous n'aurez aucune utilité.
Dept : Loire
Merci beaucoup !
Dept : Oise
En cache depuis hier à 23h29
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
