Diametre 16 ou diametre 20 en multicouche sur collecteur
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 89 fois
Bonjour à tous, et merci pour cette mine d'information que vous proposez aux internautes.
Voici un aperçu de mon installation actuelle que j'aimerais refaire en multicouche
Tous les diamètres sont cités en diamètres extérieurs
Caractéristiques actuelles :
    Chauffage : Chaudière collective
    Eau froide : Collectif
    Plomberie : Pas de nourrices, juste des raccords et des T
    Débit : OK sauf si on utilise la baignoire (douchette et LL en même temps, variation d'eau chaude et froide)
    Diamètres : PER 16 mm partout, sauf WC en 12 mm
    Arrivées principales : EC/EF en 20 PER avec vannes d'arrêt
Équipements :
    RDC :
        Cuisine (évier + LV)
        SDE (WC + lavabo + LL)
        Robinet de jardin
    1er étage :
        SDB (cuvette +bidet+ lavabo + baignoire)
    2ème étage :
        SDB (Douche + lavabo + WC)
Un plombier m'a conseillé d'utiliser des tubes en multicouche de diamètre 16 pour toute l'installation que je refais incluant la douche et la baignoire, car mon collecteur n'a que des départs de 16 mm.
Cependant, je suis un peu perplexe à ce sujet et j'aimerais clarifier quelques points :
    1/Réduction du débit : Actuellement, mon installation en PER utilise déjà des tubes de diamètre 16. Si je remplace ces tubes par du multicouche de même diamètre (16 mm), cela ne risque-t-il pas de réduire le diamètre intérieur et, par conséquent, le débit d'eau vers les équipements ?
  2/Utilisation de diamètre 20 pour la baignoire et la douche : J'aimerais savoir si je peux installer des tubes de diamètre 20 en multicouche pour la baignoire et la douche, même si la nourrice dessert des départs en 16 mm. Est-ce que cela améliorerait le débit ou, au contraire, créerait des déséquilibres dans l'installation ?
Je suis un peu bloqué sur ces questions et toute aide serait grandement appréciée. Merci d'avance pour vos conseils !
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 10h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
