Consolidation du mur accueillant les poutres du plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 73 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je viens d'acquérir une maison de 1954.
J'ai cassé le plafond lattis (bacula) du RDC afin de voir comment sont les poutres du plancher de l'étage (ainsi que pour passer l'électricité par la suite).
Celles-ci sont insérées du mur de façade jusqu'au mur porteur intérieur. 3,50m de portée, j'ignore sur combien de centimètres elles reposent dans le mur de façade.
Je remarque que les briques du mur de façade (longueur 40cm, hauteur 20cm et épaisseur 20cm je suppose), au niveau de l'encrage de chacune des poutres, sont détériorées, me laissant supposer que les poutres tiennent par miracle. Certaines poutres ont une, deux ou trois cales entre elles et la brique du dessous, qui tiennent sur quelques centimètres; certaines briques sont à moitié cassées; certains espaces entre poutres et briques ont été mal comblés avec du plâtre...
Bref tout ça pour dire que ça fait peur et que ça donne l'impression que ça pourrait facilement s'affaisser.
Mes questions sont les suivantes :
1. Y a-t-il un risque que la section des poutres reposant sur le mur de façade puisse se déplacer vu le mauvais encrage de celles-ci dans le mur?
2. Si je dois consolider le maintien des poutres dans le mur de façade, comment procéder ? Simple rebouchage des trous entre poutres et briques au ciment ? En laissant les cales ? En les enlevant ? Dois-je créer une sorte de semelle en béton armé tout le long du mur de façade pour soutenir chaque poutre (semelle qui devra être soutenue par de petits pilotes verticaux descendant jusqu'au sol)?
Merci pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 7 mois
Autodidacte95 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour.
Je ne vais pas vous aider techniquement.
Mais vos poutres ce ne sont pas des tampons encreurs.
Elles sont ancrées dans les mur ou au moins insérées.
Et pour les insérer il a bien fallu que le trou soit plus grand que la poutre pour la passer en biais.
C'est comment côté mur porteur ?
Et si ça tient depuis les années 1950 ça continuera à tenir.
Et pour que les poutres bougent elles ne peuvent le faire qu'en pivotant donc il faut qu'il y ait de l'espace en cinématique. Ou alors qu'elles cassent au niveau de leur section sous des contraintes excessives ce qui est vraiment peu probable si elles sont saines.
Pour vous rassurer vous pouvez toujours boucher les interstices avec du ciment ou du béton.
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, difficile de dire sans photos et encore moins sans être sur place.
Si une isolation intérieure est prévue, et si les poutres sont saines, alors il y a la solution de créer une ossature bois à l'intérieur. L'ossature permettra d'isoler et passer les réseaux divers, mais permettra aussi de donner un complément de support, au cas où!!! Par contre, 20 cm de perdus par murs.
C'est la solution que j'ai adoptée pour ma rénovation...et pour ma tranquilité d'esprit !
Sinon, faire appel à des artisans pour jauger!TongueBlush
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h48
