Question poteaux de chaînage autour de fenêtre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 105 fois
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
Mon conducteur de travaux étant en vacance, non remplacé et personne de la boîte ne daignant répondre à mes appels je me tourne vers vous.
J'ai une fenêtre de cuisine de 80cm de large autour de laquelle les maçons n'ont mis qu'un poteaux de chaînage.
Je suis en zone sismique niveau 4.
Cette fenêtre est (de l'extérieur) à 1,80m du mur extérieur côté sans poteau et à 2,85 m d'un autre mur côté poteau.
Je ne trouve rien de vraiment clair qui répondrait parfaitement à ma question (ex: pas besoin de poteau si moins de tant de distance d'un autre poteau)...
A votre avis ce montage est correct ?
Ancienneté : + de 7 mois
Au-delà de 60cm (de dimension d'ouverture) un encadrement en béton armé mécaniquement continu est obligatoire. Donc, de ce que vous en dites, montage incorrect ne respectant pas l'eurocode 8.
(faut que je vérifie car il y a d'autres données comme les surfaces d'ouverture dans les murs servant au contreventement machin)
la fenêtre fait 80 cm par combien de haut?
Dept : Indre Et Loire
Pengo archi a écrit:Bonjour,
La fenêtre fait 80*95 cm
Il va y avoir des règles particulières à appliquer selon le rôle de ce mur (contreventement ou non) qui ne peut s'apprécier qu'avec la vue générale de la maison avec la position des chaînages.
Comme vous avez évoqué une position de fenêtre à 1.80m d'un mur extérieur j'ai peur que ce bout d'angle de bâtiment n'ait besoin d'être utilisé comme contreventement, dont les ouvertures doivent disposer d'un cadre anti-cisaillement, donc ouvrage non-conforme de ce que je comprends.
Mais ça reste conditionné à une meilleure connaissance de l'ensemble.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Les maçons ont terminé l'ouvrage et les couvreurs devraient arriver bientôt... Que dois je faire renvoyer les couvreurs en attendant une réponse du constructeur ? Tout le monde a l'air en vacances même la comptable ne réponds pas ...
Ou laisser faire et corriger plus tard ?
Est-ce qu'il y a un chainage de l'autre côté de cette fenêtre (là où ils n'en ont pas mis) à moins de 50cm ou moins de 1m de la fenêtre ?
Il me semble que les règles simplifiées PS-MI permettent parfois de se passer d'un chainage vertical s'il y en a un autre pas loin.
Bonjour, non pas de chaînage avant le coin du mur, donc pas avant 1m80...
Bon bah faut encadrer la fenêtre de béton armé.
Merci, vous avez un texte ou un document sur lequel m'appuyer ?
Dans ces cas là le constructeur casse le mur et refait la fenêtre ?
Vous n'êtes pas sachant (et devez le rester).
Donc prenez un expert pour qu'il vous sorte ça et s'il dit qu'il y a défaut, le constructeur doit corriger sans quoi l'étape n'est pas atteinte (et donc pas payée).
Sinon les règles parasismiques qui s'appliquent sont soit l'eurocode 8, ou les règles Parasismiques poue Maison Individuelle de 1989 révisées en 1992 (PS-MI 89-92). Suivant la complexité de la construction.
Et concernant le sismique, la non conformité est suffisamment grave pour que s'il n'y a pas de possibilité de corriger, il faille tout démolir et recommencer (si c'est juste un poteau qui manque ça devrait se corriger simplement).
Ok merci pour votre réponse je vais voir avec le constructeur maintenant
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h26
