Relais commandé par pince ampèremétrique
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 108 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour, je cherche à déclencher automatiquement l'aspiration lorsque la scie est en marche, du côté du tableau électrique, sans brancher de relais dans la scie.
Idéalement je voudrais la référence d'un machin embrochable sur le tableau. Je ne sais pas trop quels mots clés utiliser pour trouver exactement le matériel dont j'ai besoin.
On m'a dit qu'il existe des "relais de contrôle" (de courant ?) fonctionnant un peu comme une pince ampèremétrique, qui lorsqu'ils détectent que plus que plus de 1A passent dans le câble d'alimentation de la scie, ils génèrent une tension capable de commander un relais qui commande le gros contacteur de l'aspiration.
La scie est triphasée, disons 10A.
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Herault
Ancienneté : + de 7 mois
Perso je ne sais pas, mais sur ce post, poiluu conseillait la réf : SZC23-No AL-CH
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-481492-exis[...]temoin-consommation.php
Carminas
Dept : Cantal
J'envisage de commander celui-ci de relais de contrôle de courant : https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2649625722
qui a une bonne tête mais des plages de courant pas très larges (0.1A à 1A pour les bornes E1/M),
et plutôt que de faire passer les 10A de la scie dedans, de mettre un fil plus fin en parallèle du gros câble alimentant la phase 1 de la scie (plus fin donc moins de courant y passera), sur ce fil de mettre en série un disjoncteur 2A et (le E1/M de) ce relais de contrôle de courant, et d'essayer plusieurs longueurs et sections de fil pour que lorsque la scie tourne il y passe autour de 0.3A.
Le schémas a l'air de dire que scie éteinte 11/14 est ouvert et devient fermé scie allumée.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Herault
Je n'ai peut-être pas été clair, je n'ai pas envie de faire passer 10A dans un élément acheté pas cher d'occasion ou sur amazon, de plus il y a deux autres machines en plus de la scie et ça peut monter à 20A.
D'où la solution du pont diviseur de courant, c'est à dire mettre un fil de 0.75mm² de 70cm de long en parallèle du câble 4mm² de 10cm de long qui alimente la phase 1 des machines dans le tableau électrique, dans ce fil on aura entre 0.2A et 0.7A quand les machines seront en marche, et sans inquiétude on pourra y mettre en série un disjoncteur 1A et un relais contrôleur de courant, standard, pas cher, spécifié pour une plage de 0.1A à 1A.
Dept : Herault
Attention, sur les parties fixes d'une installation, les fils doivent au minimum être en 1,5².
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci  beaucoup, dans ce cas du 1.5mm² deux fois plus long.
Mais donc vous n'êtes pas choqué par l'idée ?
Je peux même mettre 3mètres de 2.5mm², juste pour convaincre plus facilement que ce montage ne présente aucun danger.
Le pont diviseur de courant c'est vraiment pratique, ça permet de prendre un relais de contrôle de courant standard, et de s'adapter facilement à la plage qu'il propose.
Dept : Herault
Env. 3000 message Loire
Votre bidouille est largement plus inquiétante que le relais de détection que j’ai proposé à  une autre personne.
ce relai est un tore qui n’intervient pas sur l’installation qu’il "surveille" , par contre votre bidouille........
Remarque : je ne suis pas intéressé  aux bénéfices de la vente de relais
Dept : Loire
Mais ceux à plus de 100€ ne montent pas au dessus de 15A et ont tous une plage x10.
https://befr.rs-online.com/web/p/monitoring-relays/0145976?s[...]RXfmKs4Y0pCAUtRTq-uJpvn
  Measurement range 0.15...1.5 A E1-M terminals
                        0.5...5 A E2-M terminals
                        1.5...15 A E3-M terminals
                        150 mA...15 A current
Ce que je propose c'est un moyen de régler finement le courant qui passe par le relais pour s'adapter à la plage où il fonctionne bien, je ne vois pas trop en quoi c'est une bidouille ou en quoi c'est inquiétant.
Juste pour rassurer les gens qui ouvriront le tableau je vais mettre un câble 2.5mm² de plusieurs mètres
Dept : Herault
Vous êtes  difficile à  comprendre , dans ce que vous proposez vous avez une plage de 1,5A à  15A ce qui est largement suffisant pour contrôler  votre scie qui consomme selon vous 10A environ.
Pour cela il n’y a pas besoin de finesse ( ça  frise même  l’absurdité) pour mettre en route une ventilation  , vous réglez à  8A et cela suffit largement’
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 20h28
