Changement porte fusiblels 380 V en Disjoncteurs 230 V ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Finistere
Actuellement en phase de réfection d'une partie de mon tableau électrique j'aurais aimé avoir des renseignements :
Arrivée Triphasé + N à mon disjoncteur principal.
Il s'agit d'un vieux tableau électrique et de ce fait il est composé de porte fusibles. Je souhaiterais effectuer un rafraichi de cette installation car j'ai pas mal de problème sur le réseau électrique ce qui fragilise mon matériel.
Les porte fusibles sont des Hager 12601.
https://hager.com/fr/catalogue/produits/l12601-coupe-circuit-1p-n-20a-dom-1m
Ce que je ne comprend pas c'est qu'il sont donc pour du 400 V (380 dans mon cas car le modèle est très vieux) est ce normal ? Cela permet d'alimenter des prises classiques qui sortent du 220 V, des lumières ou autre. Je ne pourrais pas mettre un disjoncteur classique en 230 V ?
Merci beaucoup
Bonjour, je suppose que vous êtes en 220V ? Passez-nous une photo de votre tableau.
Attention les yeux ça pique.... C'est pas moderne, et c'est ancienne entreprise...
Env. 3000 message Loire
pour ce qui est de la TENSION pour un usage (mono) entre phase et neutre donc 230V un disjoncteur 230V peut convenir.
Mais ATTENTION il me semble que vous n'avez pas un branchement à puissance limitée , auquel cas le courant de court circuit du matériel domestique est trop faible .
Donc pour un bon conseil sur le matériel, il faut que vous connaissiez le courant de court circuit max chez vous , et cela dépend de votre type de branchement. renseignez vous  auprès du gestionnaire de réseau  ou bien à un électricien  (un pro).
Si vous ne prenez pas en compte cela , si vous n'avez jamais vu un disjoncteur se désintégrer , et bien vous pourriez bien le voir ainsi que toutes les dégradation périphériques
Dept : Loire
400V, c'est la tension maxi qu'accepte le matériel.
Donc aucun soucis si vous etes en 230V
Carminas
Dept : Cantal
poiluu a écrit:Bonsoir
Hello
Vu le disjoncteur de tête je pense la même chose
Dept : Manche
Bonjour et merci pour la réponse. J'ai dans mon tableau plusieurs équipements qui sont reliés avec des fusibles en 230 V avec divers ampérages donc je suppose que ce n'est pas un soucis. Je suis relié à un Linky en 36 Kwa maximum je ne sais pas si cela peut répondre à votre question.
En fait, j'ai globalement des fusibles ou disjoncteurs en 400 V qui sont en triphasé ce qui est parfaitement logique, j'ai des disjoncteurs en monophasé qui sont en 230 V mais j'ai des porte fusibles monophasé qui sont en 380 V. C'est ceux là que je voudrais changé. A mon sens, vu qu'ils sont en monophasé, il n'y a aucun problème à mettre un disjoncteur 230 V non ? Ou faudrait-il plutôt partir sur des disjoncteurs de ce type :
https://www.conrad.fr/fr/p/siemens-5sl6120-6-siemens-dig-industr-disjoncteur-1-pole-20-a-230-v-400-v-612718.html?utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_term=612718&cq_src=google_ads&cq_cmp=17690685297&cq_term=&cq_plac=&cq_net=x&cq_plt=gp&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww5u2BhDeARIsALBuLnPzx-httsUlQvWUNs5647UZmj6X7loUlt6Y4Bk409gygSu0UFAg2OAaAsLZEALw_wcB
Merci beaucoup
Vous parlez TENSION, moi je vous parle avant tout COURANT de court circuit . C'est cela qui détermine AUSSI le matériel qui doit être installé, (matériel domestique ou bien industriel) .
Une photo du tableau de comptage COMPLET (pour voir le disjoncteur et les protections du branchement) serait la bien venue , car vous parlez de 36kVA (et non pas 36kwa) mais je suis un peu dubitatif à la vue du tableau que vous présentez
Pour la tension relisez carminas
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Ain
36kVA vous seriez alors au maximum d'un branchement à puissance limitée ... mais je rejoins les collègues, à la vue du tableau et surtout de l'interrupteur-sectionneur de tête, nous pourrions avoir une doute et avoir à faire à un branchement à puissance surveillé.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 22h54
