Trancher la route (privée) de la maison pour y faire passer un tuyau d’irrigation
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 136 fois
Env. 10 message Dordogne
Pour un projet maraîchage, il faut que je fasse une tranchée dans la route devant chez moi pour y faire passer un tuyau d’irrigation (qui relie le puits à la ferme).
Mon idée est de faire passer le tuyau (32mm) dans une gaine (63mm) et de recouvrir avec du goudron.
- Qu’en pensez-vous?
- Quelle épaisseur de goudron recommendez-vous?
- Quel type de goudron?
- Quelle profondeur de tranchée?
Merci pour votre aide, en demandant à mon entourage j’ai entendu tellement d’avis différents que je me mets à douter de comment faire…
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 mois
Elle est à vous la route ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Oui!
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Dept : Dordogne
Tu vas faire la tranchée avec quoi ?
Je prévois de la faire avec une disqueuse, disc diamant
Manu-d.en-haut a écrit:Tu vas faire la tranchée avec quoi ?
Dept : Dordogne
Ah ? Je pensais plutôt à une mini pelle...
Ou une pioche.
Vu sous cette angle... : disqueuse (attention c'est très dangereux !),
pioche ou burin,
descendre assez pour garder au moins 10 cm au dessus de la gaine,
reboucher au béton.
Vous pensez que le béton sera suffisamment résistant malgré le passage des voitures?
C’était aussi mon idée de base, mais le gars de bricocash m’a dit que le béton risque de craquer et que c’est plus sûr avec du goudron (mais aussi plus cher…). Mais je ne lui fais pas 100% confiance.
Je me suis alors mis à douter  et hésiter entre béton et goudron 😅
Manu-d.en-haut a écrit:Ah ? Je pensais plutôt à une mini pelle...
Ou une pioche.
pioche ou burin,
reboucher au béton.
Dept : Dordogne
Qu'est-ce que tu appelles "goudron" ?
Manu-d.en-haut a écrit:Qu'est-ce que tu appelles "goudron" ?
Probablement de l'enrobé. En fait, je suppose.
De : Lourdes 65 (65)
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Ou une pioche.
pioche ou burin,
reboucher au béton.
Bonjour ,
 Un tube d'eau doit être au moins à 90 cm de profondeur  ( bicause le gel ) et on ne referme pas avec du béton: 10 cm de sable dessous , 20 cm au dessus ,le grillage bleu et 0/30 jusquà 6 cm de la surface , on fini avec de l' enrobé (froid au besoin ) demandez a une centrale , vous pouvez en acheter une demi remorque ( petite ) le béton sur une petite largeur crée un point dur et ça  s'enfonce devant et derrière !
MX
De : Déols (36)
Membre utile Env. 400 message La Colle Sur Loup (6)
Pourquoi pas louer une Fusée pneumatique ?
Exemple :
De : La Colle Sur Loup (6)
Merci pour cette bonne idée. Je ne connais pas du tout. C’est vrai que ça serait plus simple et plus propre.
- est-ce que son utilisation est facile?
- avez-vous une idée du prix, pour une fusée qui soit adaptée à faire passer une gaine 63mm sous les 2,50m de route?
jeromars a écrit:Pourquoi pas louer une Fusée pneumatique ?
Exemple :
Dept : Dordogne
Pour le prix aucune idée car on me l avait prêté
Pour l utilisation , c est hypersimple. Faut juste bien la positionner au départ. Pour traverser une route c est facile.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h08
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
