Défauts couverture: solin et tuile de rive de biais
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Herault
J'ai des doutes importants sur la pose des tuiles par notre maçon et j'aimerais connaître vos recommandations sur les points à absolument reprendre et comment.
Il a traité une rive de biais en disquant simplement les tuiles sur lesquelles "il suffirait de mettre une gouttière, ce qu'il aurait chez lui".
Les coupures ne risquent-elles pas conduire l'eau (1)
De même, il y a un jour sous les tuiles qui ne sont pas cimentées (2), ce qui pourrait laisser rentrer l'eau et les nuisibles.
Je ne demande pas nécessairement à traiter ce biais avec un couloir de rive en zinc (plus cher?) mais à avoir une solution fiable techniquement (porosité, infiltration, etc.)
A la jonction de l'extension et de l'existant , pour une meilleure étanchéité je m'attendais à ce que les tuiles soient encastrées dans le mur. Elles sont à fleur, puis recouvert d'une première couche de ciment, puis d'une tuile à cheval, puis d'un autre ciment, lesquels seraient recouvert d'un un solin dans les jours qui viennent.
Ai-je raison de penser qu'il vaudrait mieux les encastrer pour assurer une meilleure étanchéité ou y a-t-il une contrainte technique comme la dilation des bâtis (3)
Quand à la tuile canal à cheval et entre la tuile principale et le solin, a-t-elle un intérêt? (4)
C'est sans mentionner que le ciment est hyper friable et se décolle avec un simple poussé du doigt .
Quels sont vos avis?
Enfin, sur l'autre face, la toiture d'habitation surplombe le toit plat du garage, lesquels ne sont pas parallèles.
De ce fait et pour éviter que la rive ne déborde trop du toit , le maçon les a disquées. Devrais-je craindre que l'eau s'infiltre par le bord disqué, non colmaté de la tuile?
Enfin, le maçon ne m'a posé aucune tuile chattière (45m2 au sol d'extension). Est-ce nécessaire, combien et à quels endroits?
Merci par avance,
Marc
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
Comme quoi, chacun son métier, et les vaches seront bien gardées.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Effectivement Manu-d.en-haut. As-tu un avis pour m'aider?
Dept : Herault
C'est dégueulasse.
Pour la rive biaise, c'est pas trop mal si tous les morceaux de tuile tiennent bien.
Pour le solin, le mieux est de faire un joli solin en tôle (matière selon les usages du lieu).
Mais le maçon ne sait pas faire.
Un solin maçonné est probablement possible, mais à la vue de l'emplâtre dégueulasse, je doute qu'il soit maçon en fait.
Est-ce qu'il y a un écran pare-pluie ? Est-ce qu'il est collé soigneusement et étanche au mur sous le solin ?
Est-ce que ce l'assurance décennale de ce "maçon" couvre le risque "couverture en tuiles" ?
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, il va falloir émettre des réserves à la réception. Vous ne devez pas accepter un teltravail.
Dept : Morbihan
Env. 7000 message 06 (6)
Je vois quelques risques
Rive biaise : il peut se produire que de l'eau retourne par capillarité, depuis la tranche, en sous face de la tuile et prendre un parcours horizontal pour passer derrière l'emboiture. Surtout si le débord de tuile au-delà du mur est faible.
Cela peut cependant être récupéré par l'écran sous toiture.
Je profiterais de la présence encore de l'échafaudage pour faire un test d'arrosage du toit avec un tuyau et regarder ce qui se passe à l'égout.
Rive encaissée : je n'aurais pas mis le premier ciment, et laissé les canaux de tuiles qui ici sont parfaitement intègres, de fonctionner normalement pour canaliser l'eau jusqu'en bas. Et pour protéger, j'aurais mis le solin revenir dans le courant de ces tuiles.
Et éventuellement la demi tuile de couvert pour l'aspect, et ensuite le solin.
Si on a besoin d'étanchéité à l'air, mettre une mousse entre tuile et mur.
Tuiles tranchée à l'égout : pas davantage de risque que si les tuiles étaient restées entières. Mais il faut qu'elles débordent assez quand même pour empêcher la pluie de rentrer en biais.
Et de plus, il faut se méfier du rejaillissement de ce qui tombe sur le toit plat.
Essai d'arrosage facile à faire ici.
Il faut prévoir une bonne aération de la sous-face des tuiles, par chatières ou autre système
De : 06 (6)
Merci Ilovir.
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 13h57
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
