Caisson placo sous poutres bois pour hotte et lumières
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 204 fois
Env. 200 message Aveyron
Je souhaite fabriquer un caisson en placo au dessus de mon futur îlot central.
Il me sera utile pour mettre une hotte filtre à charbon encastrée et des spots.
Le souci c’est que ce caisson est à construire sous des poutres en bois (50 cms entre poutres).
J’aimerais avoir vos conseils avant d’entamer les travaux pour éviter des erreurs.
Je pense notamment aux dimensions du coffre par rapport à l’îlot (qui lui fera un rectangle de 1,85m x 2,00.) Mais aussi des détails des matériaux à utiliser ou encore des précautions à prendre pour l’installation de la hotte, à quel endroit débuter le placo par rapport à la position des poutres, etc etc.
Merci d’avance et n’hésitez pas à vous lâcher 😉😀
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de faux plafond...
Allez dans la section devis faux plafonds - plafonds tendus du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-77-devis_faux-plafonds-plafonds-tendus.php
Les seules précautions à prendre sont de laisser un espace de 5mm entre placos et bois que vous comblerez avec un joint flexible en acrylique ou polyurethane (que je préfère).
Il y a plein d'architectures d'ossatures possibles. L'une consisterait à mettre des suspentes (il en existe de toutes les longueurs) avec fourrures et lisses sur les côtés, etc. Les fourrures seront perpendiculaires aux solives.
Tout ça est très bien décrit dans les docs "placo" en ligne, YouTube, etc. Mieux que ce qu'on pourrait faire ici par écrit. Faites une recherche.
Si vous mettez de l'isolant dans le faux plafond, le mettre entre solives et/ou en dessous des solives pensez que si vous en mettez vous devrez prendre des précautions pour les spots. Il y a plusieurs choix / solutions possibles.
Dept : Haute Savoie
Merci pour ces idées. Je vais regarder ce que je peux trouver sur le net. Je ne mets pas d'isolant puisque le haut est une chambre.
JL12 a écrit:Merci pour ces idées. Je vais regarder ce que je peux trouver sur le net. Je ne mets pas d'isolant puisque le haut est une chambre.
Bonjour.
Raison de plus pour soigner l'isolation phonique.
Dans ce cadre bien désolidariser la hotte de la structure pour éviter la transmission des vibrations et donc de diverses nuisances dont le bruit.
Dept : Alpes Maritimes
D'accord mais pas facile à faire car la hotte est obligatoirement encastrée au caisson.  Avec la précaution indiquée au dessus peut-être.
Par contre sur le plancher côté chambre il y a de l'isosol puis de L'Obs avant le parquet flottant.
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Cela peut parait naturel mais je préfère le préciser: Il faut prévoir une aération pour évacuer l'air du caisson. Evacuation dont le dimensionnement doit correspondre au débit de la hotte.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci AHM. Étant donné que je n'ai pas de possibilité d'évacuer vers l'extérieur je vais prévoir des sorties sur les côtés du caisson avec des grilles par exemple. À moins qu'il existe d'autres solutions ?
JL12 a écrit:Merci AHM. Étant donné que je n'ai pas de possibilité d'évacuer vers l'extérieur je vais prévoir des sorties sur les côtés du caisson avec des grilles par exemple. À moins qu'il existe d'autres solutions ?
Sur du caisson prévu pour rétro-éclairage il y a possibilité de cacher un jour entre les plaques de finition verticales et les plaques horizontales. Tu as vite du 600cm² si tu fais ça. Niveau règles de l'art, je ne suis pas dans le placo, je reste sur la théorie
Si tu fais un cube simple, il est disgracieux de laisser un jour entre plaques donc grille(s) obligatoire(s).
Cuisiniste 3.0
Ah oui bonne idée. C'est vrai que je risque faire une petite plate-forme autour pour rétro éclairage. Du coup plus facile pour masquer des aérations.
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 14h18
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
