Enduit de lissage qui se décolle avec sous couche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Val De Marne
Mon objectif était de poser du papier peint clair et avec motif sur un mur sain de couleur bleu turquoise.
Seules « difficultés » :
Couleur du mur foncée
6 trous de chevilles à reboucher
Conseils de réalisation par LM :
1/Lessiver le mur
2/Reboucher les 6 trous avec enduit de Rebouchage (Axton) + enduit de lissage (Axton)
3/1ere sous couche
4/enduire entièrement le mur avec un enduit de lissage fin (Axton)
5/Poncer
6/2e sous couche (Luxens universelle)
J’ai bien obéis mais au moment de la 2e sous couche c’est le drame, l’enduit de finition s’accroche et part par plaques fines sous le rouleau.
Je finis quand même ma sous couche.
Je redemande conseil à LM. On me dit : que c’est à cause de la couche d’enduit de lissage qui était sûrement trop épaisse. On me dit de faire :
1/poncer les zones qui s’arrachent
2/pour combler les trous, mettre un enduit de Rebouchage (cette fois-ci j’ai pris PrestoNet car marre de la merde de LM)
3/nouvelle sous couche
Je désobéis un peu car plus trop confiance, je fais donc:
1/ponçage 120 pas uniquement sur les zones qui s’arrachent mais également sur les zones un peu épaisses ou qui se décomposent au ponçage
2/poncage 240 pour affiner un peu sans trop enlever pour uniformiser
=j’obtiens un mur pas très uniforme en termes d’enduit mais qui est plutôt lisse au toucher quoique légèrement irrégulier.
Les zones épaisses ont disparu. Les zones qui s’étaient arrachées aussi.
3/je décide de figer tout ça avec une nouvelle sous couche (Guittet), quitte à devoir rattraper si je vois de grosses inégalités sur le mur.
Et là : désespoir :
La sous couche est vraiment mieux que la merde de Luxens MAIS il y a des petites bulles qui apparaissent et surtout : l’enduit s’arrache de nouveau.
Juste 3/4 petites zones mais quand même…
À savoir : à chaque fois les « arrachements » n’étaient que de 1mm d’épaisseur.
MAIS j’ai peur que si je pose un papier peint dessus, ça finisse par tomber.
HELP ! Quelqu’un pourrait m’aider ! Enceinte de 8mois j’aimerais finir de régler ce problème avant que bébé n’arrive
Merci !
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 7 mois
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Est-ce que la première "sous-couche" reste au mur ou est-ce que la peinture bleue apparaît ?
Dept : Yonne
Le mur foncé en bleu turquoise devait être peint en glycero, et donc de la sous couche luxens à la flotte n'a pas accroché dessus, et ensuite enduire tout le mur a empiré la chose.
il aurait fallu analyser correctement le type de peinture qui était en place, et appliquer une qualité équivalente, précédé d'un ponçage pour l'accroche.
Moralité : Ne jamais écouter les conseillers de LM, ils n'y connaissent rien, demain vous y retournez, voyez un autre conseiller, il vous donnera une toute autre préconisation, et tout ça sans même voir le chantier au préalable !
De : . (1)
cépacek a écrit:Bonjour
Lorsque des morceaux de plaque s’arrachent il reste toujours de l’enduit en dessous.
Je ne vois donc ni peinture ni sous-couche.
En revanche, lorsque j’ai poncé pour enlevé de l’épaisseur je suis arrivée parfois au niveau de la peinture bleue, et parfois au niveau de la sous couche.
Ça dépend.
Mais la sous couche était de tellement piètre qualité qu’on voyait encore bien à travers.
À savoir :
Ce soir j’ai fait un point concernant le mur : 12h après la sous couche #2 le mur a l’air pas trop mal, il reste pas mal de cloques d’1mm de diamètre et les traces d’enduit arraché.
Mais c’est bien moins pire que la première fois.
Du coup je ne sais pas quoi faire:
-Soit tout poncer pour tout enlever et repartir de zéro + ensuite me contenter de mettre 1 sous couche + de la peinture blanche avant papier peint
-Soit me contenter du résultat actuel, gratter un peu ce qui s’arrache et poser quand même mon papier peint là dessus.
Honnêtement cette idée me fait un peu peur. Peur qu’avec la colle et le papier des plaques finissent par tomber ou que le papier se décolle…
Dept : Val De Marne
gilles2776 a écrit:Le mur foncé en bleu turquoise devait être peint en glycero, et donc de la sous couche luxens à la flotte n'a pas accroché dessus, et ensuite enduire tout le mur a empiré la chose.
Merci ! (en effet les conseillers LM sont aussi nuls que leur produits)
apparement ce n’est pas de la glycero, ça ressemble plus à de l’acrylique mais en effet, malgré ponçage, leur sous couche n’a pas bien adhéré
Dept : Val De Marne
Il faut faire un test sur ce bleu pour savoir si c'est de la glycero ou de l'acrylique
https://maison.20minutes.fr/mm8964-reconnaitre-peinture-glycero-acrylique/
Mais vu tout ce que vous avez fait, et avec tous les doutes, je crains aussi que le papier peint n'adhère pas bien du tout sur toutes ces couches de peintures et d'enduits, de ponçage ; il va falloir tout enlever et repartir sur de bonnes bases c.a.d à partir du bleu, et en fonction de ce qu'est ce bleu (acrylique ou glycero)
De : . (1)
gilles2776 a écrit:Il faut faire un test sur ce bleu pour savoir si c'est de la glycero ou de l'acrylique
All good! J’ai pris du temps pour répondre mais je voulais avancer un peu dans le process pour donner des nouvelles:
1/on a tout poncé jusqu’au bleu (un peu de bleu est parti aussi)
2/Test effectué : c’est de l’acrylique - confirmé
3/j’ai mis 2 sous-couches qui tiennent bien.
4/le résultat est pas mal mais le rendu n’est pas blanc immaculé, on voit des irrégularités de couleurs (à cause du bleu en dessous et du rebouchage des 6 trous avec enduit)
= je me demande si je dois :
-mettre une 3e sous couche ?
-passer une couche de peinture blanche?
-ignorer et poser directement mon papier peint
ce qui me fait hésiter est que mon papier peint est à motifs beiges et blanc… j’ai peur que le fait d’avoir un mur avec qq nuances ne se voit à travers…
avez vous un conseil à me donner, svp ?
Dept : Val De Marne
Dept : Val De Marne
(Papier peint)
Dept : Val De Marne
Si c'est du papier sur intissé il faut un fond homogène, mais ça paraît déjà pas mal.
Si vous ne voyez pas la lumière à travers du papier c'est bon.
Dept : Yonne
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h19
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
