Probleme VMC piece humide 85% humidité
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour j'ai fais une pièce en extension de mon garage avec une porte. Cette pièce est sous la terrasse. Elle fait 64m2. La hauteur est de 2.25m et c'est un carré de 8x8. J'ai mis de l'isolant 10cm d'épaisseur sur les mur et 20cm dans le faux plafond. deux murs sont crépis, un mur donne vers le garage et un autre mur est enterré (plus bas que le voisin).
Il y'a une fenêtre sur un des mur et une porte menant dehors. J'ai deux trous d'entrée d'air (en 80). Nous avons mis deux bouches de vmc (en 80 aussi) pour extraire l'air. La vmc est dans le garage et elle extrait l'air vers l'extérieur.
la vmc est la suivante : https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation/vmc-et-extracteur-air/vmc-simple-flux/vmc-simple-flux-autoreglable/kit-vmc-simple-flux-auto-a-detection-humidite-sauter-agalina-extra-plat-80127930.html?megaBoost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-08-CONFORT&ENERGIERENOUVELABLE-PMAX-SHP-BOOST-1P&at_source=google&at_market=M3&at_section=R8&at_campaign_id=20325409831&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=BOOST&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjww5u2BhDeARIsALBuLnO5lLPvlxcGJ5yXbn7RqRS4_rVhIcvHZUF_RHqJMQlvBWkqMw_ywtoaAgo0EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Je note un taux d'humidité important , un peu plus de 85%
De la moisissure apparait aussi.
Pourriez vous me dire si c'est l'entrée d'air qui n'est pas assez importante ou l'extraction vmc , pas assez de bouches? Est l'eau stagnante sur la terrasse qui pourrait crée l'humidité?
Je suis du 91 si des gens sont du coin.
Merci de votre aide.
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour déjà il faudrait faire une bonne étanchéité de la terrasse avec un produit spécial/ Surtout pas de carrelage car ça se dilate ça fait les 100 coups.
je vois un tuyau d'écoulement qui descend de la terrasse ? où va-t-il ? ne va-t-il pas dans un puisard qui sature le terrain d'humidité ? Le voisin est-il du côté droit de la photo ? ou du côté gauche ?
Pour ce qui est de l'hygrométrie, déjà, il faut savoir qu'en été, l'air est très souvent humide de plus, il faut indiquer la température en même temps que l'hygrométrie afin de pouvoir connaître l'humidité absolue. Ce qu'on lit sur le thermomètre hygromètre, c'est l'humidité relative et ce qui compte c'est l'humidité absolue.
voilà un convertisseur :
https://www.omnicalculator.com/fr/physique/calculateur-humidite-absolue
Par ex : si on a 85% d'hygrométrie (humidité relative) et 22° de température, on a 16,507 g d'eau par m3.
Pour la VMC qu'il y a, il faut qu'il y ait un bon balayage, c'est à dire que l'air traverse bien la pièce . si la circulation n'est pas bonne, c'est peu efficace.
LARZAC a écrit:Bonjour déjà il faudrait faire une bonne étanchéité de la terrasse avec un produit spécial/  Surtout pas de carrelage car ça se dilate ça fait les 100 coups.
Bonjour @Larzac, merci de votre retour. La température intérieur pour le moment est de 19° environs le taux d'humidité est de 70 à 85% cela dépend. j'ai acheté un déshumidificateur électrique et je récupère environ 5-6l tous les jours. Cette appareil peut me faire redescendre a 50-55% mais ce n'est pas une solution en soit je pense. Ce qui descend de la terrasse dans le tube beige c'est l'eau de la terrasse. J'ai entre temps mis un coude et l'eau se déverse plus loin du mur. J'ai deux entrée d'air en 80 en hauteur a coté de la porte et de l'autre coté de la fenêtre. J'ai deux sorties vmc et en effet une est pret de l'entrée pres de la fenêtre. Ses sorties sont en 80 aussi. Pour voir si avec 3 cela était mieux j'ai tiré une gaine sans la faire passé dans le faux plafond en la faisant tenir sur un escabeau dans la pièce. Cela n'a rien changé j'oscille sans le déshumidificateur entre 70% et 80%. La fenetre n'a pas d'entrée d'air.
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Sur vos photos, les entrées d'air ne sont pas visibles.
 donc si elles sont au plafond (parce qu'un schéma vaut toujours mieux qu'un long discours), elles ne servent à rien surtout si l'extraction n'est pas loin.
donc il faut écouter LARZAC : il faut un balayage
extraction au fond et entrées d'air devant (ou l'inverse).
en revanche, je ne mettrais qu'une seule entrée de 80 et non pas 2.
une bouche de 80 = 50cm²
soit presque l'équivalent d'aération de 3 fenetres (si on compte une ouverture de 20x1)
Dept : Sarthe
blob83 a écrit:Bonjour,
bonjour les entrée d'air sont en rouge et les sortie vmc en bleu . Je peux condamner une des sorties vmc celle sur la première photo ou on vois aussi les entrées d'air et mettre une autre a l'opposé.
Bonjour, si je comprends bien, l'eau de la terrasse a coulé pendant longtemps au sol contre la maison, donc tout le sol est bien imbibé, et même si vous l'avez un peu éloigné, il ne faut pas oublier que l'eau s'étale. Il faudrait pouvoir la faire partir aux eaux pluviales.
Essayez de creuser à 80 cm de la maison et sur une profondeur de 80 cm ou 1 mètre, et regardez si l'eau vient, essayez de creuser un peu plus bas et s'il y a de l'eau, mettez une pompe vide cave qui sortira l'eau automatiquement, et envoyez la aux eaux pluviales, il faut l'enlever de là, ça réduira un peu l'humidité du terrain progressivement.
Une VMC, c'est bien, c'est même indispensable, mais ce n'est pas une pompe à eau non plus.
Le sol, c'est du carrelage imitation bois sans doute. Avez vous mis quelque chose dessous pour protéger de l'humidité ?
Il faut les deux entrées d'air, même si on peut mettre quelque chose pour qu'il n'entre pas directement Il faudrait un genre de grille qui dirige l'air vers le haut. L'air froid redescendra vers le sol puisqu'il est froid et l'aspiration ou les aspirations (on pourrait en mettre deux en divisant l'aspiration (meilleure répartition).
En plus, si c'était moi, je ferais fonctionner un simple ventilateur par intermittence (programmateur journalier) pour que l'air soit plus homogène du point de vue hygrométrique.
Les murs sont-ils isolés ? depuis combien de temps ?
Mais, il faut faire en sortes que le sol n'ait pas d'apport d'eau de pluie comme c'est le cas.
Le sol de cette pièce est-il au même niveau que le sol extérieur ? ou bien un peu au dessus ?
LARZAC a écrit:Bonjour,    si je comprends bien, l'eau de la terrasse a coulé pendant longtemps au sol contre la maison, donc tout le sol est bien imbibé,  et même si vous l'avez un peu éloigné, il ne faut pas oublier que l'eau s'étale.  Il faudrait pouvoir la faire partir aux eaux pluviales.
Les murs sont isolé en 10cm le plafond en 20cm. le sol est en dessous du sol de l'extérieur. Sous la carrelage il y'a une dalle de beton ou il ont mis du polystyrène.
c'est isolé depuis decembre dernier je dirais
Bonjour, L'isolation ne combat pas l'humidité, mais ça la bloque quand il y en a. Le sol où on a mis l'isolant était-il sec ? ça m'étonnerait. Si le sol de la pièce est en dessous du sol extérieur, ça favorise les remontées humides dans les murs. Pour moi, il faut baisser le sol autour de ce local sur une bonne largeur, faire un puisard avec une pompe vide cave automatique et l'envoyer dans les eaux pluviales. Et peut être ensuite faire des injections tout à fait en bas du mur. Et attendre que tout cela sèche.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h00
Devis VMC / VMC double flux
