Pb d'humidité : remontées capillaires ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 151 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour ,
Nous habitons dans une longère des années 60 depuis quelques années. La maison est assez humide notamment en hiver. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a des cloques et taches sur l'enduit des murs de facade
Je pense qu'il s'agit de remontées capillaires . Cependant, j'ai lu que les remontée capillaires se manifeste jusqu'à environ 1m20 de hauteur .
 Or dans mon cas j'ai l'impression que ça dépasse largement les 1m20.
Pouvez-vous m'indiquer si selon vous il s'agit bien de remontées capillaires et si oui est-ce que des injections dans les murs seraient efficaces pour régler le problème.
Merci d'avance pour votre aide .
BONJOUR? OH OUI ce doit être des remontées capillaires. En plus la pluie doit rejaillir contre le mur, ce qui rajoute de l'humidité. et si ça se trouve lorsqu'il pleut l'eau va contre la maison. Il faudrait regarder ce qu'il se place lorsqu'il pleut ou simuler avec un arrosoir plein d'eau. *eventuellement, faire un bourrelet de diment pour que l'eau ne vienne pas contre le mur. et comme je vois que vous semblez avoir des fenêtre récentes, j'espère qu'elles sont équipées de barettes d'aération dans le haut et que vous avez une VMC.
Merci pour votre réponse.
Qu'entendez vous par un bourrelet de ciment pour eviter que l'eau de vienne contre le mur ?
Oui il y a des barettes d'aération et une VMC .
Cependant cela n'est pas suffisant et je pense que des injections dans le murs seront nécessaires sou peu .
Bonjour, Par exemple, regardez quand il pleut si l'eau vient vers la maison ou le contraire. Si le trottoir est en pente vers la rue, l'eau ne vient pas contre la maison, par contre, s'il est plat ou qu'il penche vers la maison, l'eau de pluie vient contre la maison et imbibe le sol. Et ça se n'est pas bon. Si jamais on vous refait le trottoir, dites aux employés, qu'ils fassent en sortes que l'eau ne vienne pas contre la maison en modifiant la pente. ça ne résoudra pas tout, mais ça empêchera que le sol recoive encore plus d'eau. Ce crépi bloque l'humidité, il faudrait quelque chose comme un crépi à la chaux pour le remplacer sur la hauteur nécessaire. On pourrait faire des aérateurs : orifices assez profonds avec grilles pour permettre l'évaporation. ça ne résoudra pas tout, mais ce sera mieux. Et enfin les injections peuvent être utiles. L'humidité ressort-elle par l'intérieur ??
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 13h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
