VMC ou VMR, choix dans le cadre d'une rénovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 126 fois
Env. 20 message Nord
Je m'appelle Benjamin et je viens d'acheter une maison à Dunkerque. Je suis en pleine rénovation et j’aurais besoin de conseils concernant le choix entre une VMC ou une VMR.
Actuellement, j’ai un système de ventilation naturelle avec une conduite d'extraction commune pour la salle de bain et les WC, la maison date des années 70. Je voudrais optimiser la ventilation sans forcément refaire toute l'installation, donc éviter de devoir tirer des gaines dans chaque pièce.
Mon idée serait d'ajouter un piquage sur la conduite existante pour ventiler également la cuisine. Cela dit, je me demande si, dans cette configuration, il est plus judicieux de partir sur une VMC (classique ou hygroréglable) placée dans les combles ou d’opter pour une VMR.
J'ajouterai aussi que la conduite rigide semble amiante, d'où ma volonté d'être certain que la ventilation ne s'inverse pas durant la période estivale.
Est-ce que certains d'entre vous ont été confrontés à une situation similaire ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
Bonjour, Alors, la VMR, c'est comme un vélo, la VMC, c'est comme un bon SUV pour faire de la route.
regardez bien comment c'est une VMC pour ne rien oublier :
https://www.bing.com/search?[...]o=CT3210127
Votre maison ne doit pas être isolée d'origine, donc il faut le faire
LARZAC a écrit:Bonjour,  Alors, la VMR, c'est comme un vélo, la VMC, c'est comme un bon SUV pour faire de la route.
Merci pour votre réponse, cela dit cela ne répond pas vraiment à ma question...
Avec ces arguments je prends la VMR direct !
Pas cher, bon pour la forme, économique et écologique, pas dangereux pour les autres adepte des mobilités douces... !
(je pense que la métaphore est inappropriée)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
benji59240 a écrit:Merci pour votre réponse, cela dit cela ne répond pas vraiment à ma question...
Size=6 ! Mazette !
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut Benji
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonjour, Un conduit en amiante, si on ne le touche pas, il ne se produit rien. Mais il faudrait voir si vous ne pouvez pas le supprimer en prenant quelques précautions pour vous protéger surtout les voies respiratoires. Au moins vous seriez tranquille. Ne pas oublier que les politiques connaissaient depuis longtemps les problèmes de l'amiante, mais ils ont laissé des générations de couvreurs couper de l'amiante par palette dans les angles. La seule précaution qui était prise c'était de travailler de façon à ce que le vent prenne la poussière à l'opposé. Même pas un masque Covid....qui n'existait pas à l'époque. Ils ont respiré ça à plein poumons. J'en connais aucun qui soit mort prématurément, mais vu la fréquence, ça n'a pas dû améliorer leur santé. Et il y a encore bien d'autres trucs comparables (notamment les pesticides à la campagne qui sont passés sans protection... mais c'est un autre sujet.
Avec une VMC qui, normalement tourne 24/24, il ne peut pas y avoir de tirage inverse, en plus.
Une VMR il faut des trous dans le mur pour chaque appareil, et si on veut sortir l'humidité d'une salle de bain... déjà il faudrait que ce soit en hauteur, et puis il faudrait pouvoir aspirer au dessus de la douche...Et si on veut extraire de l'air, ne pas oublier qu'il faut qu'il se renouvelle en passant sous la porte de la pièce et toutes les portes intérieures doivent avoir un bon passage en bas. environ 15 mm on doit pouvoir y passer les doigts. Bref, si la maison est bien isolée, je doute de l'efficacité.
En cache depuis avant-hier à 04h42
Devis VMC / VMC double flux
