Puissance Différentiel et disjoncteurs
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 87 fois
Env. 200 message Paris (75)
J'ai lu la méthode de calcul du différentiel en fonction des disjoncteurs, ici par exemple :
https://www.123elec.com/choix-calibre-interrupteur-different[...]0VEQg-7opxoCRNsQAvD_BwE
Mon tableau date de 2013 et si je suis ce qui est indiqué, mes différentiels sont tous trop faibles ou bien j'ai trop de disjoncteurs sur toutes les rangées.
Le calcul était il différent en 2013 svp ?
Je dois déplacer un disjoncteur et je voulais savoir si je pouvais mais du coup là je suis un peu perdu.
De : Paris (75)
Les règles que vous évoquez datent de 2015 (et la norme n'est pas rétroactive)
Cela ne veut pas dire pour autant que la manière de faire en 2013 était mauvaise.
D'ailleurs la règle aval de 2015 est une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Donc pas forcément meilleure.
Focalisez vous plutôt sur les appareils gros consommateurs, c'est eux qui sont importants et qui peuvent amener une surcharge et assurez vous que vous n'en avez pas plus de 3 derrière un ID 40A.
Quand à la limite à 8, c'est un critère de confort de la norme ajouté en 2015 afin qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable de circuits soit HS. Donc vraiment pas essentiel : 95% des installations en France ne respectent sans doute pas cela.
Si nécessaire faites une photo nette de votre tableau pour qu'on voit si on peut déplacer votre disjoncteur sans risque.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse ça me rassure sur mon installation.
j'ai fait un petit montage de la rangée et des étiquettes qui indiquent ce que c'est :
Je veux ajouter dans l'emplacement vide un disjoncteur de 20A sur lequel il est indiqué : Prises SdB, Cuisine, Bains, Hotte.
(C'est le premier de la rangée d'en dessous)
Merci pour votre aide
De : Paris (75)
Vous n'avez aucun gros consommateur sur cette rangée.
Donc aucun risque de tirer plus de 9kW
Vous pouvez ajouter un circuit sans problème.
Par contre les gros consommateurs sont sans doute tous sur l'autre et c'est celle là qui pourrait être risquée.
Carminas
Dept : Cantal
Génial merci beaucoup
Je vais vous faire une photo des autres pour avoir votre avis dans ce cas.
(Je suis en 12Kw, si on parle bien de l'abonnement)
De : Paris (75)
Citation: Je suis en 12Kw, si on parle bien de l'abonnement
C'est bien le risque, car un ID 40A ne supporte pas plus de 9kW, hors en théorie vous pouvez tirer plus.
Carminas
Dept : Cantal
Ah, et donc il faudrait remplacer les différentiels de 40 par des 63 ?
Voilà les autres rangées :
Merci encore
De : Paris (75)
La rangée 3 est OK : 2 gros consommateurs
L'ID de gauche de la rangée 4 est OK : Uniquement plaque et LL + 2 circuits peu consommateurs (conformément à la norme de l'époque).
L'ID de droite de la rangée 4 est OK : pas de gros consommateurs.
Donc en gros rien à changer
Et Quid de la rangée 1 où se trouve je suppose le chauffage ?
Carminas
Dept : Cantal
Ok génial, merci beaucoup !!
J'ai pas compris la question "Quid rangée 1" ?
C'est bien le chauffage sur la rangée 1 mais je ne l'utilise pas, chauffage au bois.
(Pour ça que les disjoncteurs sont abaissés)
De : Paris (75)
Sur votre 1ère photo on apercoit une rangée 1, mais vous ne l'avez pas prise en gros plan.
Donc je ne peux pas me prononcer sur une éventuelle surcharge.
Carminas
Dept : Cantal
Ah si si la rangé 1 est celle sur la 3ème photo là ou il y a les fils de terre en haut.
J'ai 4 rangées en tout :
La premiere photo 3
Le deuxième photo 1
et 3-4 photo 2
Désolé j'ai pas mis dans un super ordre.
De : Paris (75)
Hello
sur la rangée 1 c'est un 63A type AC
Donc OK
De : Manche (50)
Génial, merci beaucoup pour tout !!!!
De : Paris (75)
En cache depuis hier à 04h34
