Clotures electriques a betail
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Var
En espérant ne pas me tromper d'endroit je vous pose la question suivante.
Les clôtures électriques à sanglier fonctionnent avec un générateur fournissant  en continu 10000 volts.
De ce fait en touchant le fil on reçoit une grosse décharge mais non dangereuse pour une personne en bonne santé.
Par contre si on touche 2 clôtures à sanglier sur deux générateurs différents fonctionnant en continu on reçoit une décharge mortelle (donc comme avec du courant alternatif).
(D'ailleurs la législation impose une distance minimale de 2,5 mètres entre deux clôtures électriques)
Quelle en est la raison?
Je vous remercie d'avance si vous pouvez me répondre,
Jean-Luc
Dept : Var
c'est du courant "pulsé"
c'est pour le cas peu probable mais pas impossible , où l'on se trouve à un moment ou les deux tensions s'additionnent
Dept : Loire
jeanluc22 a écrit:Par contre si on touche 2 clôtures à sanglier sur deux générateurs différents fonctionnant en continu on reçoit une décharge mortelle (donc comme avec du courant alternatif).
Tu peux mettre tes références pour avancer que cette décharge est soit disant mortelle !
Il me semble que 1 watt = 1 joule/s
une clôture "puissante" proposée par ses concepteur affiche un chiffre de 20 joules.
Je pense que l'on peut ramener cette valeur à 20W
P=UI donc I = P/U
Tu évoques une tension de 10000V
Donc I = 20/10000 = 0,002 A ; soit 2 mA
Le courant électrique traversant le corps humain reste inoffensif jusqu'à des valeurs de 30mA. C'est pour cela que nos installations sont protégées par une protection différentielle de 30mA
De plus, comme le signal poiluu, ce courant est impulsionnel.
Pour moi, il y a strictement aucun risque avec ce genre d'équipement, et heureusement
(même 2 équipements installés à proximité)
Ce serait grave de proposer des équipements potentiellement mortels si notice de pose non respectée
1 : courant pulsé (très brèves impulsions cycliques)
2 : très faible courant, largement inférieur au courant mortel
Chez moi en campagne, les sociétés de chasse installent des clôtures un peu de partout pour prévenir des dégâts aux vergers causés par les sangliers ; pour l'instant par de sangliers électrocutés, ni d'exploitants agricoles, ni de promeneurs...
Mais je peux me tromper
JC
Bonsoir ,
Erreur de calcul : L'énergie 20j ce n'est pas sur 1 seconde, mais plutôt sur les ms que durent l'impulsion. Plus l'impulsion est courte, plus grande est la puissance.
EXtrait de :
https://agriculture.gouv.fr/sites
Merci hexamatic pour ce complément d’information .
je suppose qu’il existe aussi un cadencement maximum ????  Ce qui à mon avis , serait logique
Dept : Loire
hexamatic a écrit:Erreur de calcul : L'énergie 20j ce n'est pas sur 1 seconde, mais plutôt sur les ms que durent l'impulsion.
1 watt = 1 joule/s
pour le reste, c'est ce que j'ai écris : c'est de l'impulsionnel...
Pourquoi ?
EXtrait de :
ton lien est Hs et sur le site je ne retrouve pas l'article sur les électrificateurs...
je ne comprends pas d'où peut sortir ce chiffre de 4500W !
Si la tension est de l'ordre de 10000V
l'intensité serait alors de 0,45A
Même sur une impulsion très brève, je ne suis pas certain que les concepteurs de ces dispositifs fourniraient au grand public un appareillage avec une intensité potentiellement mortelle pour l'être humain
Encore une fois, je peux me tromper, mais tu vas nous expliquer...
De toutes façons, il y a trop d'incertitudes pour faire des calculs corrects car l'intensité qui traverse le corps de l'animal ou de l'humain dépend de plusieurs critères :
- de la conception de l'équipement (alimentation directe en 220V ou sur batterie), de sa tension mini d'injection, de sa puissance.
- de la résistivité des conducteurs de la clôture et de leur longueur,
- de la qualité et de la propreté des isolateurs support conducteurs,
- de la valeur de la prise de terre qui assure le retour de la boucle,
- de la résistance du corps (animal avec sabots dans la boue, humain avec chaussures randonnée sur sol sec)
- des herbes hautes qui créent des courants de fuite et atténuent l'efficacité
A 1000 Hz le courant circuit une moins à  l’interreur du corps qu’à  50 Hz
Dept : Loire
poiluu a écrit:A 1000 Hz le courant circuit une moins à  l’interreur du corps qu’à  50 Hz
J'ai du mal à comprendre ta phrase !
De toutes façons, l'appareil génère un signal à courant continu :
 le + raccordé aux conducteurs de la clôture
 le - raccordé au piquet de terre
0,001 seconde = 1000Hz
Dept : Loire
poiluu a écrit:0,001 seconde = 1000Hz
oui, en courant alternatif : f=1/T avec signal sinusoïdal et période T
Et oui donc à 1000Hz il ne doit pas passer beaucoup de courant à l'INTERIEUR du corps
Dept : Loire
En cache depuis le mardi 27 octobre 2026 à 16h12
