Peut on poser le placo directement sur le parevapeur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Nord
Je suis perdu car je suis en rénovation d'un maison et je suis à l'étape de l'isolation certaines personnes me disent de ne pas poser mon placo directement sur le pare vapeur (ossature rail+montant m48 avec laine de verre revetue kraf) car les placo vont moisir et pourrir je vois des vidéos ou beaucoup de personnes le font quand même sur le même type d'ossature...Que dois-je faire ? je suis perdu...d'avance merci, pour votre aide...
Ancienneté : + de 7 mois
Env. 20000 message Gard
il y a même des cas ou la membrane pare vapeur est posée avec un double fade sous les fourrures
avant la pose de la BA 13 (le vissage n'a pas d'influence); par contre on ne doit plus rien visser
au plafond: lustre, ....sous peine de percer le PV.
Cdt
Bonjour et merci pour ta réponse mais ma question n'était pas dans le cas d'un plafond mais plus sur les murs périphériques concernant le risque de pourrissement du placo...
Membre utile Env. 400 message Ain
A la moindre chose que vous allez vouloir fixer au mur, même un crochet pour un tableau, vous allez percer le pare vapeur.
Il vaut mieux laisser deux trois cm pour avoir de la marge, permettre le passage des câbles pour les prises murales, etc
Dept : Ain
Ok mais tout d'abord comment laisser un écart de plusieurs cm sur une ossature rails+montant M48, et ma question est surtout de savoir s'il y a des risque de pourrissement du placo du fait qu'il soit en contact avec le parevapeur, le percage de ce dernier ne m'inquiète pas...
<Bonjour et merci pour ta réponse mais ma question n'était pas dans le cas d'un plafond mais plus sur les murs périphériques concernant le risque de pourrissement du placo... >
pourquoi voulez vous que ce qui est permis en plafond ne le soit pas pour les murs ?
Problème de perçage : déja évoqué dans ma réponse précédente ; pour 'contourner' les solutions
différent selon l'espace que l'on veut laissez entre membrane et placo.
Cdt
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Comme le dit lucienpel il existe des solutions.
Pour l’électricité, il y a les boites d'encastrement étanches
L'élec et la plomberie sont généralement installées avant/pendant la pose de l'isolant
Pour les perçages ultérieurs, il suffit de recoller du PV et d'utiliser des membranes de passage étanches pour gaine/vmc type EUR'OHM (à titre d'exemple, il existe d'autres marques)
Donc inutile de se prendre le choux, faite au plus facile
Dept : Sarthe
Bonjour, pour moi la meilleure solution, c'est de ne pas poser de pare-vapeur. Mais plutôt une laine de verre avec pare-vapeur intégré .
Exemple les produits RTplus de knauf
