Pompe chaudiere condensation Saunier Duval.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 72 fois
Avant toute chose je remercie par avance ceux qui auront la gentillesse de me répondre et de m’aider. Je possède une résidence secondaire dans laquelle je me rends 3 fois par an et dans cet appartement se trouve ma chaudiere a condensation THEMA PLUS CONDENS F30.A.1 de SAUNIER DUVAL qui a 5 ans. A chaque séjour la pompe se bloque et je n’ai pas d’eau chaude. Je suis obligée de faire donner un tour de vis dans la grosse vis de la pompe pour la décrasser du calcaire. Je vais probablement changer de pompe un jour où l’autre sauf que les nouvelles pompes sont désormais ERP et n’ont plus de vis. Mon chauffagiste ne pourra pas commander autre chose qu’une pompe ERP sans vis. Si elle se bloque avec le calcaire je ne pourrai plus la debloquer. Que me conseillez vous de faire à chaque fois que je quitte mon appartement  pouf eviter que le calcaire vienne encraser la pompe ? Faut il vider la chaudière ? Je précise que je n’envisagée pas un appareil du genre culligham pour purifier l’eau du calcaire. Un immense merci à vous pour votre aide car ce problème me stresse.
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 mois
Env. 50 message Seine Et Marne
Bonjour , pour répondre à votre question sur la pompe vous parler du circulateur chauffage , car de mémoire il n'y à pas de circulateur sanitaire ( donc pour l'eau chaude ) le soucis viens surtout du fait qu'elle soit en arret prolongé et le bloquage d'un pompe est très fréquent dans ce cas la , si je ne dis pas de bêtises sur certaines pompe vous pouvez malgré tout accéder à une vis pour degommer la pompe,
Ce que je peux vous conseiller sinon c'est de garder au maximum le circulateur actuel et soit par la suite de le faire remplacer par une pompe modulante , soit essayer de trouver une ancienne pompe que vous pourrez continuer de degommer par la suite
Cordialement ,
Ancienneté : + de 8 mois
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h47
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
