Contre cloison grenier/chambre Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 128 fois
Env. 20 message Morbihan
A l'étage de ma maison j'ai 2 greniers de chaque côté et au milieu 2 chambre 1 WC 1 couloir et escalier.
Dans un futur lointain, les sous pentes des greniers seront isolés (les murs le sont par ITE, et il y a de la laine de verre au sol) et donc les greniers seront aménagés.
J'aimerais en attendant isoler les cloisons (briques de 50mm) entourées en rouge sur le schéma à partir des greniers (pour éviter de perdre de la place dans les chambres, wc etc)
J'avais pensé d'abord partir sur un système rail/montant en double épaisseur (100mm pris en sandwich entre cloison et montants et 48mm entre les montants) mais je n'ai rien pour fixer le rail du haut (dans les greniers, il n'y a pas de plafond, on voit directement la charpente jusqu'à la panne faitière)
Du coup je pensais utiliser le système optima avec 2 fourrures (une à 1,20m du sol et l'autre à 2.40), appui et isolant embroché dessus. Mais je me dis que ce système ne sera pas efficace avec la circulation de l'air dans le grenier et la lame d'air crée par les fourrures.
Bref, je suis un peu perdu.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Dept : Morbihan
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
<mais je n'ai rien pour fixer le rail du haut (dans les greniers, il n'y a pas de plafond, on voit directement la charpente jusqu'à la panne faitière) >
vous n'avez pas de chevrons ?
Cdt
Sous la toiture oui sinon à 2m50 non.
Dept : Morbihan
cela pourra peut être vous aider pour fixer une lisse haute sur les chevrons
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tD[...]axhist=0&ajaxserp=0
Cdt
Bonjour.
Ok merci.
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 22h16
