Problème pour couper l'eau générale
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 139 fois
Env. 10 message Nord
J'ai un problème pour couper l'eau général de mon appartement.
Habituellement, il suffit de tourner la vanne mais la impossible, même en forçant beaucoup.
De plus, comme indiqué sur la photo, il y a deux vannes liées au tuyau de mon appartement (en rouge sur la photo) et je ne sais pas laquelle des deux doit être fermée. Celle en verte est celle de mon voisin qui est identique à la mienne en haut (en rouge).
Ainsi ma question est laquelle des deux vannes dois-je fermer pour couper l'eau ? Et y a t-il une sécurité, un moyen particulier pour fermer cette vanne ?
Merci d'avance pour votre aide !
Ancienneté : + de 7 mois
Une vanne est avant le compteur, l'autre est après. Tu peux fermer l'un ou l'autre.
Elles se bloquent quand elles ne sont pas manoeuvrée souvent, il faut forcer. Force dans le bon sens quand même, ce sont des vannes qui ne tournent que d'1/4 de tour, et que d'un côté.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Déjà merci pour ta réponse Manu.
Ça marche, dans ce cas à la rigueur je vais tenter celle du haut car celle du bas, je suis bloqué par le compteur du voisin (c'est d'ailleurs dingue qu'ils aient installés ça comme ça).
Pour le bon sens, tu me confirmes que je dois tourner la vanne (celle du haut donc) vers le haut ?
J'ai mis du lubrifiant dessus mais bon ça na pas été aidé...
On ne voit pas assez bien sur la photo.
Il faut que tu repères les ergots qui empêchent la queue de tourner plus.
On voit bien ça sur la vanne du voisin.
Manu-d.en-haut a écrit:On ne voit pas assez bien sur la photo.
Je vais essayer de prendre une nouvelle photo.
C'est quoi les ergots ?
Après pour te donner une idée, la vanne du voisin est identique à la mienne c'est à dire exactement dans la même position. En partant de ce principe, est ce que tu aurais une suggestion pour le sens dans lequel je dois tourner ?
Aussi, en forçant, je risque pas de casser un truc ?
Désolé mais je n'y connais rien dans ce domaine.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonsoir.
En grossissent la photographie,
il me semble voir que pour fermé ce robinet,
il vous faudra le tourner vers l'arrière.
( contre le mur )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Comme l'a dit siegfrid on voit l'ergot (ou la butée) sur la vanne du haut, donc tournez le haut de la vanne vers le mur, ou la manette dans le sens horaire.
Merci siegfrid et hexamatic pour vos réponses.
J'ai bien tenté de tourner vers le mur (donc vers le haut) afin de fermer la vanne mais impossible. Même en forçant et en mettant du lubrifiant. Pensez-vous qu'il puisse y avoir une sorte de sécurité ? Cela m'étonnerait mais je ne comprends pas pourquoi c'est aussi "bloquée".
J'ai un peu peur de forcer davantage et de casser la vanne (même si je ne sais pas si c'est possible).
Pour avoir plus de force et éviter de casser les ailettes, vous mettez une clé plate à cheval sur la tête. Puis avec une clé à molette sur le manche de la clé vous essayez de tourner dans le sens horaire. Essayez quand même de doser l'effort. Le mur à droite peut aussi créer une gêne pour mettre les outils.
hexamatic a écrit:Bonjour,
Hmm j'avoue ne pas trop voir comment faire avec les clés.
J'ai tenté avec un gant pour avoir plus de grippe mais franchement impossible. C'est incroyable, pourtant je force, j'ai même remis du degrippant et rien à faire, elle ne bouge pas.
J'ai jamais vu ça.
Je pense que je ne vais pas avoir le choix et vais devoir faire appel à un plombier.
Merci en tout cas pour votre aide !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
