Passage alimentation du tableau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 90 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je vous écrit pour avoir des conseils d'ordres technico-pratique, voila j'ai mon Disjoncteur Abonné (DA) qui est dans le garage et comme je disais dans un autre poste nous allons déplacer le tableau à l'étage.
J'ai plusieurs idées qui me viennent pour faire la liaison mais j'ai du mal à arbitrer.
DA 60A en sous sol, la barrette de coupure de terre (en vert sur la photo) en bas à droite du DA, au niveau du sol, et tableau au RDC à 15 mètres linéaires.
Solution 1 : câble 3g16² qui arrive au dessus du DA, dans une boite de dérivation, je le dénude j'envoie P N dans un trou de la boite qui descende dans la gaine du DA (en rouge sur la photo) et le fil de terre dans un trou qui lui descendra jusqu'à la barrette
Solution 2 : la même chose mais avec des fils , en revanche cela m'obligerait à faire un chemin propre avec les tubes IRL pour ne pas avoir de fils apparents mais le chemin n'est pas droit donc pas évident. ( je comptais faire le chemin en tube gaine pour les angles)
Solution 3 : câble 2g16 et un fil de terre indépendant le tout dans les mêmes tubes IRL.
Solution 4 : une autre à laquelle je n'aurais pas pensé Tongue
Merci à ceux qui prendront le temps de lire et éventuellement de répondre.
Bon week-end Biggrin
Tom
Hello
Peu importe faire au plus pratique en conservant la possibilité de mettre un autre tableau dans le garage
Dept : Manche
Merci RFCO de votre retour, je voulais surtout savoir ce qui ce fait en règle générale en therme de praticité quoi Biggrin
Et oui pour le tableau du garage je referais descendre du tableau principal une autre alimentation pour faire un petit tableau mais il ne sera pas a cette place la. C'est peut être pas le plus malin mais pour l'instant c'est ce que j'avais en tete sachant que ca ne sera pas fait avant un bon moment (pour le tableau du garage) Sad
Tom
En fait, il faut faire ce qui t'arrange
J'ai une préférence pour la solution 3G16
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 11h04
