Entrée d'air sur fenêtre PVC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 187 fois
Env. 10 message Charente Maritime
j'ai l'intention de changer une entrée d'air complètement déglinguée sur une fenêtre PVC vieille de + de 20 ans. Au démontage, je constate que derrière ils n'ont pas fait de mortaise mais juste percé quelques trous de gros diamètre à la perceuse. Evidement les trous sont maintenant bouchés par des saletés. Mon projet est de refaire ça proprement à la défonceuse avec une mortaise de 350 x 12. J'ai regardé un peu les vidéos d'artisans sur le net et j'ai remarqué qu' ils font la mortaise intérieure sur l'ouvrant et la mortaise extérieure sur le dormant. Au début j'ai pensé que le gars s'était planté mais vu qu'ils sont plusieurs à faire ça... Est ce que c'est fait exprès pour casser le flux d'air et le faire passer du dormant à l'ouvrant par les trous de 10mm de diamètre dans l'épaisseur du PVC ? Et quid des fenêtre qui n'ont pas ces trous ? Si on fait directement un "tunnel" sur l'ouvrant, ça ne risque pas de souffler trop fort ? Ensuite 2ème question : vu que le PVC est creux, on ne risque pas d'avoir un énorme pont thermique avec le cadre qui va se remplir d'air froid ?
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 mois
Bonjour, d'abord, il faudrait bien aspirer en mettant quelque chose côté opposé, un papier collant à peinture pour boucher partiellement afin que ça aspire plutôt dans les alvéoles du plastique de la fenêtre. et aussi tenir quelque chose avec la main du côté ou l'on aspire pour que l'air ne puisse pas trop passer, afin que ça aspire surtout les cochonneries. ensuite, on bouche ces alvéoles avec un silicone par exemple, et on lisse bien. pour ne pas trop mettre de silicone, on peut enfoncer un peu de sopalin pour que le silicone n'aille pas trop loin. Sinon 35 cm de long, ça paraît beaucoup. Les barrettes sont assez longues, mais les mortaises le sont moins ceci dit, ça peut toujours se réduire. Je vois ce que vous voulez dire pour les entrées d'air qui sont sur le haut du dormant, mais dans ce cas, c'est dans le haut de l'ouvrant, et les trous existants, ne sont peut-être pas à la bonne place.
Sinon vous pouvez faire votre entrée d'air classique. Sinon, si vous avez peur que l'air entre trop fort, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
A l'heure actuelle j'ai une rangée de trous côté ouvrant intérieur et l'autre côté ouvrant extérieur (en face les uns des autres quoi), donc du coup j'ai juste à les transformer en mortaise de chaque côté ? Et ça risque pas de provoquer un pont thermique vu que le pvc est creux ?
Membre utile Env. 500 message Sarthe
L'aération existante n'est pas suffisante ?
Si c'est le cas, autant repercer à la mèche bois de 10 quelques trous supplémentaires
Derrière un cache, ce sera invisible.
En revanche, 2 choses :
- (optionnel) contre les insectes, coller ou visser un mesh inox à maille 0,5mm et le nettoyer de temps en temps
- si vous avez des personnes sujettes à des fragilités respiratoires ou si vous êtes en milieu urbain, acheter un filtre à hotte et disposez des bandelettes, cela retiendra un peu les poussières extérieures, à changer régulièrement.
les filtres à air de moteur, ça marche aussi mais la chute de pression est plus importante.
Dept : Sarthe
Oui j'ai déjà un treillis inox je pourrai m'en reservir, je sais pas si l'aération est insuffisante, ça me paraît être du travail de sagouin les trous percés alors que sur les notices d'entrées air ils fournissent un schéma de mortaise à chaque fois...
Bonjour si vous faites une mortaise, vous bouchez autour de la mortaise pour que l'air froid aille dans les alvéoles du PVC. et pour ne pas trop mettre de silicone, vous bourrez un peu de sopalin en le poussant un peu pour limiter la quantité de silicone, et vous n'aurez pas de pont thermique.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
