Isoler ou ne pas isoler
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Lot
Nous sommes en pleine réflexion concernant l'isolation de notre maison et le remplacement de notre système de chauffage.
Nous avons fait faire plusieurs devis pour l'isolation (murs intérieurs et extérieurs, plancher bas), et le remplacement de notre chaudière à fioul. Cette dernière fonctionne parfaitement mais est des années 90.
Nous avons une grande maison de deux étages de 115m2. Le second est inhabitable pour le moment.
Il y a aussi un garage de la même surface. C'est une maison des années 70.
Avec l'aide de rénovation énergétique globale on a fait faire des devis.
On pourrait envisager d'isoler murs intérieurs et extérieurs. Egalement isoler le plancher bas du garage. Les combles sont déjà isolées et on a quasiment remplacés tous les vitrages (en cours).
On a aussi un devis pour des panneaux solaires pour l'eau chaude.
Pour avoir l'aide financières on est obligé de changer notre chaudière fioul.
On doit finaliser le dossier pour faire venir ensuite un architecte pour le DPE (payant, 2000euros remboursable si on va au bout de la démarche). Le soucis c'est que même avec les aides, si on fait tout ça et qu'il y a de grosses aides financières le reste à charge nous prend toutes nos économies. Et on a plein de travaux encore à faire..
Alors voilà : isoler les murs est-ce vraiment prioritaire ? A savoir qu'on se chauffe au minimum. Certes il fait pas hyper chaud chez nous...
On pourrait faire remplacer notre insert de cheminée également qui est vraiment pas terrible..
Si on ne fait que remplacer la chaudière, ça a un coût très important car beaucoup moins d'aides de l'état. Mais ces aides vont et viennent. Ca changera encore à l'avenir.
On a quand même un gros problème de moisissure dans notre salle de bain à traiter. En installant une VMC et peut-être en isolant juste ce côté ça pourrait régler le pb?
Bref, en gros pas envie de laisser toutes nos économies dans des travaux pas indispensables. Je change d'avis sans arrêt. A savoir qu'on habite dans le sud ouest. Il fait donc plutôt bon et beau l'été et les hivers ne sont pas très rudes. Mais on chauffait plus dehors que dedans. Avec l'isolation des combles et le doubles vitrages c'est surement un peu mieux.
C'est un gros dilemme. On est un peu perdu.
Tout avis est le bienvenu.
Merci pour votre lecture.
Dept : Lot
Le problème avec le changement du mode de chauffage avant l'isolation, c'est qu'il être calibré pour une maison non isolée : trop gros, inutile quand ça sera isolé.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
pour les murs et les combles , actuellement aucune isolation ?
<On a quand même un gros problème de moisissure dans notre salle de bain à traiter. En installant une VMC et peut-être en isolant juste ce côté ça pourrait régler le pb? >
vous comptez faire des travaux par vous mémés, genre combles, ITI, .....
Bien sur si vous passez par la solutions aides : entreprises obligatoires (RGE)
Cdt
Membre utile Env. 400 message Drome
Bonjour.
Ce n'est parce que vous aurez isolé votre SDB que vous n'aurez plus de moisissures. Il vous faut une VMC.
Pour votre chaudière, si elle fonctionne bien ne la changez pas et surtout conservez le système radiateurs et tuyauterie chauffage. Lorsqu'elle sera à changer vous pourrez adapter un autre système.
Question isolation ( de qualité), l'intérieur me paraît plus opportun financièrement. L'ITE a quand même un coût important.
Si vous réagissez juste au montant des aides que vous pourrez obtenir, c'est un mauvais calcul. Elles vous conditionnent à une dépense massive..!!
Il vous faut faire des choix.
Il faut se montrer raisonnable, pourquoi dépenser énormément d'un coup, pour une dépense énergétique dont le coût va s'étaler dans le temps..
Bonjour, en fait, vous voulez commencer par faire les travaux les moins utiles, et finir par le plus important !
Comme vous l'a dit JMCHABAL vous pouvez garder votre chaudière. Le plus important, c'est de faire une bonne isolation.
Env. 10 message Lot
Merci à tous pour vos réponses.
Oui j'ai bien compris que l'isolation était à faire avant le chauffage. La question étant : est-il vraiment utile d'isoler les murs ? Sachant qu'on a fait les fenêtres et les combles.
Le chauffage c'est en effet ce qu'on a compris : inutile de le changer dans l'absolu. Par contre il faudra quand même faire quelque chose quand on rendra le second étage habitable qui n'a donc pas encore de système de chauffage. Mais les conseils vont surtout dans le sens de garder le système chauffage par radiateurs et passer par une chaudière à granulés quand ce sera nécessaire de changer la chaudière, car la plus adaptée à notre maison.
Pour la salle de bain c'est vrai que je reste sur l'isolation mais peut-être que la VMC peut nous régler ce soucis !
On fait le maximum de travaux nous-mêmes : on a changé seuls les fenêtres et isoler les combles. Mais s'il faut isoler les murs, même par l'intérieur nous nous en sentons totalement incapables.
Donc soit on reste isolé comme on l'est actuellement (éventuellement ajouter isolation du plancher bas) et on ne fait que VMC et chauffage on verra ça quand on fera l'étage.
Soit on se dit qu'isoler les murs c'est très importants et donc on se lance mais ça implique obligatoirement de changer le chauffage (dans la rénovation globale prévue par l'état). Vu les très grosses sommes j'ai pas envie de regretter...
Je ne sais pas si je suis bien claire...
Dept : Lot
Vous avez quoi comme isolation sur les murs actuellement ?
Env. 10 message Lot
JMCHABAL a écrit:Vous avez quoi comme isolation sur les murs actuellement ?
on a rien
Dept : Lot
Bonjour. Donc, c'est encore mieux. C'est le moment d'isoler l'intérieur avec de la qualité thermique, quitte à perdre un peu de superficie intérieure que vous rattraperez en pensant astucieusement à la disposition de vos meubles et de vos pièces.
J'ai eu à peu près la même situation. J'ai eu peur de perdre de l'espace, mais en aménageant et supprimant des cloisons, des portes, en fait j'ai eu une surface plus agréable. Un plaquiste peut vous faire l'isolation et le placo ( s'il vous choisissez cette option).
<La question étant : est-il vraiment utile d'isoler les murs ? Sachant qu'on a fait les fenêtres et les combles. >
bien c'est très général , mais dans une maison non isolé on
estime généralement les déperditions à :
toiture 30%
murs 25%
vitrage 13%
sol 7%
ponts thermiques 5%
le reste étant du aux renouvellement d'air non maitrisé
On voit donc que l'isolation des murs est un paramètre très important
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 04h53
