Traces impossibles à enlever rénovation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 152 fois
Env. 10 message Dordogne
Je débute une réhttps://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngvation, ou plutôt je reprends à la suite d'une personne qui a capitulé.
Au fur et à mesure je découvre des choses qui me posent problème, et je fais souvent référence à ce forum.
Je pose donc ici ma première question directe ( merci de votre bienveillance si je me trompe de post).
Au niveau de la salle de bain, dans le bac receveur (neuf) en résine et sur le carrelage mural (neuf), il y a de https://www.forumconstruire.com/img/nologo.pngmbreuses traces que rien ne fait partir.
Pierre blanche, bicarbonate plus vinaigre blanc etc...
Je pense à de la colle à carrelage ou du ciment selon les endroits
Avec quel produit puis-je en venir à bout sans abîmer les supports ?
Merci !!!
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 7 mois
En grattant chaque tâche délicatement avec quelque chose autre que du métal cela devrait partir (spatule plastique rigide, etc...)
De : . (1)
J'ai essayé sur des tâches épaisses mais là c'est vraiment des traces et non des épaisseurs.
J'ai vu qu'il existe des produits de nettoyage de fin de chantier à base d'acide mais j'ai peur d'abîmer la résine du bac..
On dirait de la colle qui a pris la saleté.
Le chantier est resté en pause pendant plusieurs années avant que je le reprenne.
Dept : Dordogne
Quelque que soit l'épaisseur, cela doit pouvoir se gratter, faites un test même avec une lame de cutter dans un petit coin peu visible, afin de voir si cela n'abîme pas trop le revêtement
De : . (1)
Ok. Pourquoi pas, je vais tenter. Merci!
Dept : Dordogne
Le problème aussi, c'est que l'on ne sait pas ce que sont ces tâches, colle, joint, ciment, etc... et aucun moyen de savoir avec la personne qui a capitulé, et pourquoi a t-elle capitulé, est-ce la même qui a posé le carrelage.
De : . (1)
Membre utile Env. 100 message Ile De France (77)
Si ce sont des traces de colles. Essayez de mettre de l'acétone sur un chiffon ou coton et frottez.
Si c'est de la colle, ça va partir avec un peu d'huile de coude.
De : Ile De France (77)
Plongée dans les travaux je n'avais pas donné suite. Merci de vos réponses je vais tenter l'acétone.
Bonne journée
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Mon remède magique : Essence de térébenthine... ca pu mais qu'est ce que c'est efficace contre tout ce qui colle... (viable pour receveur acrylique ? je sais pas)
Si non il existe des kits de réparation pour acrylique, avec ponçage rebouchage et peinture...
Pour ce qui est des traces sur de la céramique, il existe aussi des gommes qui resemble a des pierre.
https://www.cedeo.fr/p/sanitaire/gomme-a-derayer-l-email-e3231-nf-A1045549
Je sais pas si c'est votre cas mais moi cela a sauver mes vasque tombé au sol...
Dept : Vendee
En cache depuis hier à 20h26
Devis rénovation de maison
