Probleme de moteur motorisation + code erreur Obstacle moteur 1
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous j'ai un soucis avec mon moteur de portail de chez mister menuiserie il me met un code erreur  je ne comprend pas même moteur débrayer il me met ce code erreur avez vous la solution ? J'ai contacté le sav mes pas de réponse il doivent me recontacte sachant qu'il s'ouvre d'environs 1m et ce referme de 20 cm mon rail et propre et je n'ai pas de tour quand j'ouvre mon portail à la main les Led de fin de course ne s'allume pas
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 mois
De : . (1)
Salut, cela devient pénible de voir toutes ces personnes qui fondent des doublons.
Slt désolé pour le désagrément mais je ne sais pas comment le supprimé ?
Vous ne pouvez pas le supprimer, vous pouvez éventuellement aller sur l'autre post, vous excusez pour ce doublon, et dire de ne répondre que sur celui-ci. Et bien sûr joindre un lien vers celui-ci .
Et pour votre problème, il semble qu'il y ait quelque chose qui force, et le moteur se met en sécurité.
Hello
Refaire un apprentissage des butées.
De : Manche (50)
Slt je ne peut pas il ce bloque directement avant même l'apprentissage
Mimi 62120 a écrit:Slt je ne peut pas il ce bloque directement avant même l'apprentissage
Fallait le dire dès le début,
On ne sait pas quel est le modèle
De : Manche (50)
Sld 400
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
pontez avec un fil bord de securite(edge) et stop+com et ph1 + ph2 avec +commun comme sur le schemas faire un reset si possible et reprendre l'apprentissage
verifier ls1 et ls2 si NF portail au milieu
puis LS1 ouvert en butée pareil pour LS2
Dept : Indre Et Loire
Bien sur les ponts c'est pour faire les essais ,a retirer si des securitées sont en service apres
Richard37 a écrit:Bien sur les ponts c'est pour faire les essais ,a retirer si des securitées sont en service apres
Bonjour je n'est qu'une photocellule que dois je supprimer de votre plan pour faire un  essai ? Je retire le fil qui part de ph2 à com ?
pour faire les essais pas de suppression
mettre des shunt entre
com et ph1
com et ph2 (apprement il y est deja)
j'ai mis des trais rouge ou il doit y avoir des shunts sur les entrées normalement fermé
si c la cellule qui est HS ou mal alignée elle sera shunté
Une photo du bornier serait la bienvenue
bonjour je viens d'essayer le cablage cela me met défaut cellule  je viens de recontacte le sav j'ai u un rendez vous mardi soir à
17h quand je débranche le ponts ph2 toujours le même défaut et quand je retire ph1 cela me remet défaut moteur 1 je vais mettre le diagnostique du dépanneur si cela peut servir pour d'autres personnes bonne soirée et merci à vous pour essayer de m'avoir aidé.
Richard37 a écrit:Une photo du bornier serait la bienvenue
on ne vois pas la serigraphie derriere les bornier dommage ca ne ressemble pas a mon schemas c'est peut etre un autre modele
vous avez mis des ponts sur edge edge , com stop , ph1/ph2 com en même temps?
c'est quoi les ponts vertjaune?
utilisez un fil plus fin (telephone) quand vous faites des ponts
Ce sont les ponts edge edges et com stop ces le même schéma oui en même temps comme j'ai u u' défaut cellules j'ai retirer le fil de ph2 à com et ensuite réessayer mais encore le défaut j'ai retirer le pont ph1 à com j'ai réussi à relancer mon portail mais encore bloqué avec le défaut obstacle moteur 1
Si tout les ponts était en place ce n'est pas un problème de cellules je donne ma langue au chat ne connaissant pas cette marque
Bonjour le technicien sav viens de passe pour lui c'est soit la carte mère du moteur ou le moteur en lui même il va rédiger sont rapport et je dois renvoyer mon moteur pour un contrôle dans leurs atelier. Merci d'avoir pris de votre temps pour m'aider
Bonjour, c'est bon à savoir que mister menuiserie envois des techniciens. !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h41
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
