Lave vaisselle dans vieille cuisine année 80 ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 130 fois
Env. 70 message Essonne
Que pensez-vous de cette cuisine des années 80 pour intégrer un lave-vaisselle ? J'ai l'impression que c'est construit quasiment d'un seul bloc et non en caisson. De ce fait impossible ?
Sujet résolu !
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Faut voir une fois la porte ouverte si la dimension du lave vaisselle permet de le faire entrer en refermant celle-ci, quitte à le poser sur un support. Par contre, et quoique à voir, il faudra garder la porte avec ses gonds et ne pas la fixer sur l'intégrable.
Actuellement en ligne !
La porte fait 60cm en hauteur et pour atteindre 82cm faut qu'il soit poser au sol. C'est la partie basse qui m'inquète
Bonjour, effectivement cela dois être un meuble complet, vous ne pourrez donc pas poser le lave-vaisselle dedans.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, effectivement cela dois être un meuble complet, vous ne pourrez donc pas poser le lave-vaisselle dedans.
Si je passe par un pro / menuisier, il y'a peut-être moyen de faire une découpe propre ? Ou elle va s'effondrer
Oui, un (bon) menuisier peut vous faire cela. Couper le fond, et poser deux renforts avec des pieds de chaque côté .
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h13
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
