Fuite chaudière par le tuyaux de condensat
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous ,
Ma chaudière Auer Mixte a une fuite . Je m explique , dès que j ouvre la vanne du réseau de radiateur pour que l eau entre dans la chaudière , l eau coule fort fort fort par le tuyaux de condensat : l eau du circuit sort directement par ce tuyaux. Il est donc impossible de maintenir une pression . Sur la photo la flèche noir , on voit bien le flux d eau sortir .
Mon intuition me dit que c est mauvais signe … et que ce n est pas une petite panne.
Qu en pensez vous ?
Merci beaucoup
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bonjour, oui ça sent mauvais. Corps de chauffe percé. Faites venir un plombier chauffagiste et il demontera pour confirmer.
J'aurais dit membrane du vase percée ?
zadene a écrit:J'aurais dit membrane du vase percée ?
normalement le vase d'expension et les condensats sont décorrelés.
si la membrane du vase est percé, son rôle ne jouera plus et la pression serait moins stable.
Ok.
Si tu mets la pression de ville sur un vase percé, c'est la soupape qui prend, non? Ça sort par où?
zadene a écrit:Ok.
tout dépend de la pression du réseau de ville et surtout de la maison si équipée d'un réducteur de pression.
Mais dans tous les cas, il y a un groupe de sécurité aussi sur les chaudières en cas de sur-pression.
C'est bien mon propos ! Et le groupe de sécurité, il sort par où ? Il me semblait que sur les chaudières murales, il n'y avait qu'une seule sortie...
zadene a écrit:C'est bien mon propos ! Et le groupe de sécurité, il sort par où ? Il me semblait que sur les chaudières murales, il n'y avait qu'une seule sortie...
il me semble voir sur la photo le groupe de sécurité avec sa vis de test en rouge juste à droite du tuyau de condensat.
Exact. Et il semble donc pisser dans le vide ?
zadene a écrit:Exact. Et il semble donc pisser dans le vide ?
L'eau de ville sort directement par les condensats.
Je parlais du GS.
zadene a écrit:Je parlais du GS.
C'est pareil chez moi sur chaudière plus moderne, ça part dans le vide. De toute façon ça ne vide pas la chaudière, ça crache un peu d'eau pour faire tomber la pression.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h41
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
