J'hesite entre de l'enrobé et du nidragravel que me conseillez vous?
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 233 fois
Env. 60 message Lot
Bonjour, j'aimerai avoire un retour d'expérience entre les 2 revètement enrobé ou nidragravel quelle est le revètement le mieux adapaté a ma cours en sachant que j'ai beaucoup de mauvais herbe actuellement.
daniel moquet m'a fait un devis en enrobé pour 245 m2 d'enrobé et a l'entré de la maison 35 m2 d'alveostar séparer par une ligne de pavé scéllé sans l'allé j'en est pour 17 679 euro avec un motif pavé sur l'enrobé a l'entrer du portail.
Puis j'ai fait un autre devis par un autre artisant qui me prend 15 477 euro avec 35 m2 de pavé a l'entré et 215 m2 de nidragravel  sur le reste du parking avec l'aller de 26 m2 inclus et finition d'une ranger de pavé scéllé sur le coté sur tout le long de l'allé. Je me pose une question qu'aurai vous choisit vous a ma place en sachant que l'artisant ne mes pas de geotextile sous les pavé ce qui m'a étonné il fait un simple terrassement empièrement tassage et mise a niveau et pose pavé directement sur le sol et remplie les joints de sable.
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
C'est extrêmement cher que ce soit l'un ou l'autre, je ne sais pas si cela vaut le coup de dépenser autant d'argent pour ça, sauf si vous avez vraiment les moyens, pourquoi pas.
Le nidragravel, j'éviterai surtout si vous avez beaucoup de champs autour de chez vous, cela sera constamment pleins d'herbes qui y pousseront, les graines des alentours voleront jusque chez vous dans ces nidragravel.
De : . (1)
Membre utile Env. 800 message Moselle
De mon côté je conseillerais la solution avec le nidagravel.  Ne serait-ce que pour éviter l'imperméabilisation des sols.
Nous avons une grande superficie d'entrée de garage (environ 100 m²) et nous avons choisi cette solution pour plusieurs raisons:
  • prix (beaucoup moins cher que le devis que nous avions eu avec de l'enrobé)
  • esthétique
  • infiltration de l'eau
Cela fait 9 ans et nous en sommes satisfaits.
Il me semble que les plaques de nidagravel sont toujours pourvues de géotextile, en tout cas pour les notres c'est le cas.
Nous avons des mauvaises herbes qui poussent dedans c'est vrai (nous avons des champs derrière la maison), mais franchement ça va nous ne désherbons pas souvent.
Dept : Moselle
Env. 60 message Lot
gilles2776 a écrit:C'est extrêmement cher que ce soit l'un ou l'autre, je ne sais pas si cela vaut le coup de dépenser autant d'argent pour ça, sauf si vous avez vraiment les moyens, pourquoi pas.
Oui effectivement j'ai des champ derrière la maison ces exactement la question que je me poser par rapport au mauvais herbe, mes le nidragravel son équiper d'un geotextile cela pourrai limiter la repousse des mauvaise herbe non? quelle est le produit nécéssitant le moin d'entretiens l'enrober est peut ètre plus adapter et bloquera forcément mieux les mauvais herbe que le nidragravel mes l'enrober avec daniel moquet est assez cher car il prenne 15 euro du m2 pour la prépa 40e le ml pour la ligne de pavé et et 36e/m2 pour l'enrober prix HT biensure ce qui revient cher au final et en + je n'est pas l'aller inclus dans le prix sinon sa me reviendrai a plus de 20k pour l'aller en + chez daniel moquet.
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
bap a écrit:Bonjour,
  • esthétique
Ok merci pour votre conseille est ce que la repousse des mauvaise herbe est importante ou bien limiter? vous déserber combien de foi a l'annés? quelle société vous a fait le nidragravel car daniel moquet me prenez assez cher pour l'alveostar sois 33e/ du m2 contre 36 pour de l'enrober? J'ai fait appel a un artisant paysagiste qui était bien moin chers pour le nidragravel que daniel moquet.
Dept : Lot
Le géotextile en dessous qu'il y en ai un ou pas ne change rien au fait de mauvaises herbes qui y pousseront, car les graines viennent migrer par le dessus + poussière de terre, tout ça bien au chaud dans du plastique et l'humidité, cela fait de la très bonne culture.
De : . (1)
Env. 60 message Lot
gilles2776 a écrit:Le géotextile en dessous qu'il y en ai un ou pas ne change rien au fait de mauvaises herbes qui y pousseront, car les graines viennent migrer par le dessus + poussière de terre, tout ça bien au chaud dans du plastique et l'humidité, cela fait de la très bonne culture.
Ok, oui biensur l'artisant ma bien signaler que les plaques de nidragravel son équipé d'un geotextile et ensuite il mes des gravillon dessus tasser a la plaque vibrante cepandant les alvéole devienne visible et j'ai peut quand braquant sur place cela abime les alveole quelle est votre retour par rapport a sa?
Dept : Lot
Cela ne les abime pas, c'est solide, le seul problème que je connais, c'est la pousse intempestive de mauvaises herbes surtout en campagne avec des champs autour.
De : . (1)
Env. 60 message Lot
gilles2776 a écrit:Cela ne les abime pas, c'est solide, le seul problème que je connais, c'est la pousse intempestive de mauvaises herbes surtout en campagne avec des champs autour.
Ok ces justement ce qui me fait peur j'ai pas envie de passer mon temp a deserbhé vous pensé a quoi comme revètement le plus adapté?
Dept : Lot
Vu que le prix est proche du nidragravel, autant mettre de l'enrobé, mais il va falloir que l'écoulement des eaux soit bien géré (caniveaux, pentes, etc...)
De : . (1)
Bonsoir b2zoher,
L'un comme l'autre sont 2 revêtements différents mais vous le savez déjà.
Un avis négatif sur la franchise MOQUET.
Bon nombre sont intervenus sur le forum pour se plaindre (défaut structurel, service après vente déficient.
Mais ce n'est que mon avis.
L'un comme l'autre nécessite une préparation du sol qui va être essentielle, avec une gestion des eaux de ruisselement, surtout pour de telle surface.
Elle va recevoir soit L'enrobé soit les SAUL (structures alvéolaires ultra légères).
Les mauvaises herbes plus fréquentes sur les structures alvéolaire que sur l'enrobé, même si les 2 préparation nécessite la pose d'un géotextile.
Avec un retour d'expérience de bap, le désherbage n'est pas ponctuel.
Techniquement, L'enrobé est plus simple à mettre en oeuvre.
D'un point de vue général, préférence pour le nidagravel.
Mais pour une grande surface, va pas falloir se louper sur la préparation.
Et le géotextile va être essentiel.
Vous pouvez aussi combiner le nidagravel sur le stationnement et sur la ligne droite qui va vers votre utilitaire, une structure plus économique comme un apport granulaire en 0/31.5 par exemple.
De : Lourdes 65 (65)
Env. 60 message Lot
gilles2776 a écrit:Vu que le prix est proche du nidragravel, autant mettre de l'enrobé, mais il va falloir que l'écoulement des eaux soit bien géré (caniveaux, pentes, etc
Ok merci pour votre réponse oui effectivement mes le probleme de l'enrober ces que si il s'abime, impossible de le réparer, tandis que le nidragravel il suffit de rajouter un peut de gravillon et sa disparait puis meme pour les tache d'huile sur l'enrober sa reste visible et sa abime l'enrober puis la différence de prix entre daniel moquet et le paysagiste est quand meme pas négligable sachant que l'artisant lui prend 40e/m2 en nidragravel avec le terrassement et empierrement compris tandis que daniel moquet prend 33e/m2 sans la préparation puis 15e/m2 pour la prepa ce qui revient 48e/m2 pour l'alveostar et 50e/m2 pour l'enrober prepa compris puis le ml de pavé chez daniel ces 40e/le ml et chez le paysagiste ces 30e/m2 il y'a quand meme une sacrer difference de prix.
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
ddm a écrit:Bonsoir b2zoher,
Merci pour votre réponse vous me dite qu'il faut un geotextile pour les deux ces a dire pour l'enrober il faudrai un geotextile dessous l'empierrement si je comprend bien? pourtant l'enseigne moquet ne ma pas proposer un geotextile sur ce type de support un simple décapage de 10 cm puis un empirement et compactage de 5 cm de cailloux et 5 cm d'enrober.
Dept : Lot
b2zoher a écrit:pour les tache d'huile sur l'enrober sa reste visible et sa abime l'enrober
il ne faut pas de fuites d'huile aux voitures, d'ailleurs c'est même interdit maintenant, refus aux contrôles techniques
De : . (1)
Env. 60 message Lot
ce n'est pas personnel mes simplement des retour clients
Dept : Lot
Absolument, le geotextile est essentiel.
Il aura 3 fonctions
Filtrer l'eau de ruisselement
Séparer la couche du sol avec l'apport en granulat
Renforcer mécaniquement l'ensemble
Mon avis
5 cm de cailloux ce n'est pas assez pour 5 cm d'enrobé.
L'enrobé est dosé à 125 kg/m² pour 5 cm.
Je table sur 20 cm de cailloux si et seulement si le sol est sain, sec et porteur.
Oubliez MOQUET.
Env. 60 message Lot
Il aura 3 fonctions
Mon avis
Oubliez MOQUET.
Ok merci pour l'info je ne savais pas que le geotextile était indispensable meme pour de l'enrober vous me conseiller + le nidragravel qui lui est équipé d'un geotextile car je n'est pas trouver d'autre entreprise en dehors de moquet pour de l'enrober si ce n'est eurovia qui ne ce déplace pas pour les particulier. malheresement.
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
Il aura 3 fonctions
Mon avis
Oubliez MOQUET.
Ok merci pour l'info je ne savais pas que le geotextile était indispensable meme pour de l'enrober vous me conseiller + le nidragravel qui lui est équipé d'un geotextile car je n'est pas trouver d'autre entreprise en dehors de moquet pour de l'enrober si ce n'est eurovia qui ne ce déplace pas pour les particulier. malheureusement. 125 kg au m2 serieux donc sa voudrai dire que un camion abimerai l'enrober ou le déformerai? Car je trouve sa peut, contrairement au nidravel qui peut supporter jusqu'a 300T au m2.
Dept : Lot
L'enrobé qui arrive chez le particulier est généralement du BBSG (béton bitumineux semi grenu) 0/10 ou 0/6 qui est la granulométrie du granulat qui rentre dans sa composition.
Sa masse volumique apparente est de 25 kg par cm et par m² soit 125 kg /m² pour 5 cm.
Ses pleines capacités mécaniques se font par réaction chimique (polymerisation).
Un enrobé aura des capacités mécaniques de plusieurs dizaines de MPa sachant que 1 MPa représente une pression de 100 tonnes par m², ssi le sol est sain.
Choisissez des artisans terrassiers ou paysagistes. Certains ont cette capacité à offrir ce service aux particuliers.
Env. 60 message Lot
Oui effectivement moquet prévois du 0/10 en enrober mes sa peut supporter jusqu'a 100T au m2 je trouve cela suffisant pour un véhicule ou un camion cela ne déformera pas la chausser dans mon cas vous me conseillerai d'avantage le nidragravel ou bien l'enrober quelle est votre avis personnel?
Dept : Lot
Avis personnel nidagravel,plus écologique, plus esthétique
Env. 60 message Lot
ddm a écrit:Bonjour,
ok merci pour votre avis j'en tiendrai compte.
Dept : Lot
  • esthétique
La repousse est limitée. On désherbe 2 peut-être 3 fois/an je dirais. Tout dépend de votre tolérance aux mauvaises herbes et de la façon dont vous désherbez. Moi je les fais griller en pulvérisant du vinaigre. Mais franchement il n'y en a pas beaucoup, ça va vite. Les mauvaises herbes poussent surtout sur les côtés de notre allée de garage. Je passe beaucoup plus de temps à désherber le petit massif qui longe notre terrasse.
C'est un artisan qui a fait la pose.
Dept : Moselle
Env. 10 message Anglet (64)
  • esthétique
Chez MOQUET, il y a des secrétaires , des paysagistes, des conseillers environnementaux, des photographes, un sous directeur et puis un directeur et enfin quelques malheureuses personnes qui font le dur boulot! Voila pourquoi c'est CHER!
De : Anglet (64)
leondebiarritz, que se soit cher, je le conçois aisément. Aucun soucis la-dessus.
Ce qui me gêne, c'est la préparation du sol et sa mise oeuvre
Il faut absolument un geotextile et plus tard remettre des graviers ! Passage d’un petit camion interdit!
De : Anglet (64)
Env. 60 message Lot
  • esthétique
ok je vois les mauvais herbe repousse entre les alvéoles et le mur si je comprends bien, le géotextile qui est présent sur les plaques de nidragravel fait bien sont travail a ce que je vois.
Dept : Lot
Env. 60 message Lot
leondebiarritz a écrit:Il faut absolument un geotextile et plus tard remettre des graviers ! Passage d’un petit camion interdit!
Vous parler du nidragravel et pourquoi le passage de camion interdit? les plaque de nidragravel son adapter au passage de camion jusqu'à 300t au M2 j'ai entendu dire. Ah moin que vous parler de l'enrober?
Dept : Lot
300 tonnes au M2????????????
C'est une fake News publicitaire ! C'est irréel !
De : Anglet (64)
Env. 60 message Lot
concernant les pavés le paysagiste ne mes pas de géotextile dessous les pavés car il me dit que votre parking est suffisamment empiéré donc le géotextile ne sert a rien, mes il sert uniquement pour les zones herborer où il ya de la terre donc je voulais avoir votre avis là-dessus.
Dept : Lot
leondebiarritz a écrit:300 tonnes au M2????????????
Vous avez raison, ce nest pas 300T/m² mais une resistanace en compression de 400T/m².
Je vous invite à aller sur le site nidaplast.com, la description du produit nidagravel 130-140 affiche cette haute résistance.
Il est tout à fait possible de réaliser une structure affichant une pression au sol de 50 MPa qui représente 5 000 tonnes au m².
Ce n'est pas une raison justifiable, surtout si ces pavés sont carrossable.
Quoi qu'on en disent il est nécessaire.
Env. 60 message Lot
oui effectivement il son carrossable mes que risque t'il de ce passer si il n'y a pas de géotextile sous les pavés a la longue?
Dept : Lot
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h36
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
