Espace entre mes piliers trop petit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 149 fois
Je viens d’acquérir un portail battant en aluminium de 300cm
Le souci est que l’écart entre les 2 piliers est de 301 cm. Trop petit donc pour accueillir la visserie.
Une astuce?
D’avance merci.
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 7 mois
Membre super utile Env. 4000 message Ain
Pas la peine d'écrire en caractères gras, nous ne sommes pas aveugles sur ce forum.
On doit pouvoir tricher sur les gonds et la fermeture pour 1 cm
Dept : Ain
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir, combien devez vous gagner ?
rainurer l'enduit serait suffisant ?
Nissart06 a écrit:Bonsoir, combien devez vous gagner ?
1 CM (301 - 300)
Rainurer l'enduit va donner un écart encore plus grand
Dept : Ain
gilles2776 rainurer verticalement juste sur 1 cm de prof en réglant la butée, et faire sauter l'enduit au niveau des fixations.
Si le réglage des gonds ne permet pas cela, pas d'autre choix que de gratter 1 cm d'enduit sur le poteau.
Pas compris ?
Dept : Ain
Les poteaux sont en quelle matière ???
En béton avec enduis, en béton avec un habillage, en alu, en acier ???
- béton : tu fais une rainure dans l'enduis ou l'habillage
- alu ou acier : il faut décaler les fixations
Si trop difficile ou impossible de jouer sur les poteaux, tu peux toujours aller voir un ferronnier qui pourra raccourcir un montant du portail. (la soudure alu n'est pas donnée à tous le monde) ; et il faudra repeindre
JC
Merci à tous pour vos réponses.
Nous avons choisi de rainurer l'enduit suite à vos suggestions.
La pose est prévue pour vendredi ?
Bonne soirée à vous
Merci pour votre réponse.
Les poteaux sont en beton.
Nous avons choisi de rainurer l'enduit.
Bonne soirée
Gaëlle
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Nous avons opté pour cette solution
Merci pour l’astuce.
Bonne soirée
Gaëlle
Nissart06 a écrit:gilles2776 rainurer verticalement juste sur 1 cm de prof en réglant la butée, et faire sauter l'enduit au niveau des fixations.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h05
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
