Sol de garage
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 6.236 fois
7
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
Mon sol de garage est une dalle brute.
Quels solution ais-je pour transformer mon sol en qqch de propre, solide, esthétique.....
- Chappe + carrelage: le top au niveau entretient mais ca fait du boulot (et il y a assez de carrelage chez moi)
- chappe + peinture: ca tient pas et c'est dégueu quand ca s'use.
Je regarde du côté des sols en résine, ca a l'air pas mal du tout et bien adapté.
En revanche, je n'ai aucune idée de l'ordre de prix, du type de mise en oeuvre (possible soi même ou pro obligatoire)....
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 7000 message Rhone
Je suis interessé par les réponses..
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Effectivement, y'a WB qui fait une resine de reagreage couleur. Ils distinguent la version pro et particulier.
Je suis egalement interresse par les prix au m2.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
moi aussi ça me tente bien de la résine colorée : rouge : pour faire un stand ferrari dans mon garage !!!!!
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
ben c'est aussi cher que chape + carrelage moins durable et plus toxique
bref il n'y a que chape + carrelage
ou alors pas de voiture ou alors partir apres qlq années
partout ou il y a des resines meme bicomposant le truc se fendille se desagrege
par contre du carrelage bien pose dure plusieurs siecles sans COV
moi aussi j'ai juste une dalle bien poussiereuse et 200m2 de carrelage cela me fait suer rien que d'y penser !
+1 avec JF, le carrelage, c'est galere à poser mais une fois fait, c'est que du bonheur pour l'entretien. (Et ca a l'avantage de rester relativement économique et facile à faire)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Cristallisation du béton
Maître d'oeuvre - CSPS
C'est bien ce que je pensais.
Pour le carrelage.
peut t'on directement le posé sur la dalle du garage ? ou faut t'il faire autre chose (si oui quoi, et comment peut t'on le faire).
Moi ma hauteur est de 2.2m. Il faut absoliment que mon revêtement soit d'une épaisseur la plus faible possible !!!
roger a écrit:Pour le carrelage.
Il faut une chape de reagreage.
C'est obligatoire cette chape ??
Sinon c'est facile à faire ? Je peut le faire tout seul ?? (je précise j'ai jamais rien fait avec du béton et ne suis pas équipé pour).
Quel matos faut t'il et quel est la méthode ?
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Pour ma part, j'aimerais bien faire quelque chose sur la chape du garage mais ça me fait peur!!
Je suis en deux-roues et peinture ou carrelage lorsqu'il pleut W00t
Michel
De : Haute-garonne (76)
Env. 600 message Sarry (51)
J'ai vu de gros pots chez Bricodépot de revetement en plastique souple, coulable à froid. Ca n'a pas l'air d'être de la résine mais plutôt une sorte de lino liquide.
Mais je n'ai aucune idée de ce que ça vaut, ni en euros ni en pérénité
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Env. 300 message Haute-savoie (74)
[quote="Megadec
Il faut une chape de reagreage.[/quote]
Quelle est l'utilité de la chappe, si ce n'est pour gommer certaines imperfections de la dalle?
J'ai posé le carrelage directement sur la dalle brute (terre-plein) et ça va pas trop mal...j'ai vu faire ça dans d'autres maisons et personne ne m'a dit qu'il y avait des inconvénients.
Merci d'avance.
De : Haute-savoie (74)
Crépis a écrit:[quote="Megadec
Merci d'avance.[/quote]
Rien n'est obligatoire. Mais c'est preferable.
Apres tout depend du niveau de finition souhaité. Moi ce serat avec.
c'est facile à faire la chape de ragréage, même pour les non initiés ???
roger a écrit:c'est facile à faire la chape de ragréage, même pour les non initiés ???
oui
oui oui, ca depend...
si il faut la tirer a la regle, faire en plusieurs portions, je trouve que c'est pas si simple pour un newbie, meme si c'est enfantin pour qq qui l'a deja fait.
Pis faut betonniere ou alors faire ca a la brouette, donc ne pas etre faineant.
Sinon il y a aussi la possibilité de faire une chape autolissante. Bon j'ai jamais testé mais c'est ce que je prevoyais de faire a priori dans le garage....un jour... Ca doit eviter le coup de tirer droit et bien de niveau.
Certains peuvent comparer le 2 soluces ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Si je le faisait ça serait à la brouette et tout seul (sans expérience).
Cette opération ne me parait donc pas si simple que ça...
Si c'est pour finir avec qqchose de pas bien mieux qu'une dalle brute....
Ils n'existe pas des revêtement qui permettent d'améliorer un peu la dalle brute ??
Cette chape autolissante, est-ce bien et facile à faire??
Je parlais de la chape autolissante. Generalement, il y a juste besoin de ratraper qq mm.
Ca se fait dans une poubelle avec un melangeur monté sur perceuse.
C'est à dire ??
tu place une sorte de coffrage autour (ou les murs de tes cloisons s'il y en a).
Tu prépares le mélange.
et tu verse ??
dit comme ça c'est ultra simple W00t W00t W00t
J'imagine que tu est obligé de versé en plusieurs fois. dans ces cas tu fait comment ?
Oui tu etales et tu laisses la gravité faire le reste.
quel est le prix du systus complet au M2 avec la peinture stp ?
je confirme une chape autolissante c'est enfantin
achete une grosse spatule
effectivement tu as des prix canon !
pour un tres bon produit en plus
car pour un pequenot lambda cela coute aussi cher que du carrelage
Je profite de ce sujet pour demander si vous connaissez une peinture sur laquelle l'on ne glisse pas lorsque c'est mouillé.
Chaque jour de pluie je haïs les types qui ont peint un sous sol où je garre ma moto (quasiment la même adhérence que le verglas). Il y a pas mal de motos qui se sont retrouvées par terre.
Et le pire c'est que j'imagine qu'ils continuent à peindre le sol des parkings en sous sol, c'est vrai que cela fait beau Sad
Michel
Il a une technique qui consiste a mettre un peu de sable sur la premiere couche fraiche de peinture.
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut, dans mon cas, j'ai fait faire une chappe liquide en meme temps que le reste de la maison (21 euro TTC/m²). puis carrelage (ceram pleine masse 30*30,posé par mes soins). Le carrelage est moins facile d'entretient (à cause des joints!) qu'une peinture epoxy bi-composant et bcp plus long à mettre en oeuvre. Mais ça me semble plus durable et effectivement moins glissant.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Megadec a écrit:Il a une technique qui consiste a mettre un peu de sable sur la premiere couche fraiche de peinture.
Me demande tout de même si ce procédé est réellement efficace.
Quand j'aurais du temps je passerais voir dans un magasin spécialisé des fois que...
Merci en tout cas Megadec et bon courage pour ce qui reste à faire dans ta maison.
Michel
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 07h50
Photos d'abris de jardin
7
