Fumisterie poêle à bois dans cheminée
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 78 fois
Env. 20 message Tarn Et Garonne
Bonjour à tous
Je souhaiterai mettre un poêle à bois ( invicta bradford ) dans une cheminée ouverte .
Je compte avoir l évacuation des fumées par l arrière ( horizontale ) avec un T , ça me permet d avancer mon poêle au quasi ras de la cheminée pour qu il rayonne dans la pièce plutôt qu il soit enfoncé au fond .
La cheminée date de début 1900 , le conduit c est du bâti comme à l époque . Par contre en haut de la hotte le passage pour les fumées fait 15 cm de large par environ 80 cm de long .
Je pensais que ça aurait été carré et de dimension 40×40 ou un peut plus .
Je me demande niveau tuyau si je peut tout faire en simple peau émaillé diamètre 150 , un T en sortie du poêle et des longueurs de 1 mètre jusqu en haut avec peut être un tuyau réglable
- Es ce que au niveau des normes je suis dans les clous ?
- il faudra je pense en haut de la hotte que je mette un collier pour solidifier et éviter que ça bouge non ?
En haut le conduit à une belle ouverture , il y a biensur un couvercle béton qui couvre , je vais mettre un grillage métal avec de toute petite maille tout le tour pour éviter les insectes et autre de rentrer dans le conduit d origine mais pour mon conduit en 150 en haut faut il que je mette un chapeau chinois , ou pas besoin ?
- à l intérieur , en haut de la hotte je vais fermer avec du placo pregifeu pour éviter le petit courant d air , vous en pensez quoi ?
Merci pour vos remarques et vos conseils , j ai déjà monté un conduit dans de la fermette avec du poujoulat double peau inox / inox , solin ... mais la c est pas pareil , je ne voudrai pas faire de bêtises ou de choses dangereuse .
Bonne soirée à vous et merci de m avoir lu
Dept : Tarn Et Garonne
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 19h23
Devis poeleArtisan
Devis poele
