Comment faire tenir un double lambourdage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 164 fois
Env. 20 message Haute Savoie
je vais pour une terrasse faire un double lambourdage.
le premier sera en 45/145 et le second en 70/145 ( pour des raisons de portée....).
comment fixer les 70/145 sur les 45/145 en sachant qu'ils seront sur la tranche ?
des vis de 20 cm ?
un vis de 8 par en dessous en biais ?
des clous de 20 cm?
poser des équerres de 40*40*40 qui permettent aussi de faire une "cale" anti humidité ?
voilà je sèche un peu..
merci !!
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 10 mois
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
nilsab74 a écrit:le premier sera en 45/145 et le second en 70/145 ( pour des raisons de portée....).
Ok pour des solives en 70/145 sur tranche ; cela te permettra d'espacer, donc de minimiser les plots ou points d'appui.
Mais pourquoi prendre des solives de 45/145 ??? ; des lambourdes de 45/70, même 40/60 suffisent largement.
Et si c'est pour atteindre la hauteur finale souhaitée de tes lames de terrasse, alors il faut mettre des plots ou points d'appui plus haut.
JC
lJCdu26 a écrit:Bonjour,
merci du retour , je les mets sur la tranche pour une question de portée, j'ai 1,30 de portée pour le lambourdes inférieur....
je refais une terrasse qui est a 50 cm du sol et ne souhaite pas reprendre les plots existants....ni les fixations en facade....ça serait trop de boulot.
JC
Dept : Haute Savoie
Ouais..., il faudrait éventuellement joindre un petit plan métré de ce double solivage
Merci,
je n'ai pas eu le temps de faire un plan mètré! j'ai opté pour les équerres ! ce sera une première !
Dept : Haute Savoie
nilsab74 a écrit:je n'ai pas eu le temps de faire un plan mètré! j'ai opté pour les équerres !
c'est quoi le rapport ???
des équerres pour quel usage ?
je parlais de plan, de croquis avec des annotations et les dimensions des solives, de l'espace entre plots et solives, etc
bonjour tout est en 7/145 poses sur la tranche
les solives perpendiculaire à la façade sont espacées de 2m et  font chacune 2,7m et reposent chacune sur trois plots.
les lambourdes sont toutes les 50 cm.
il y auras du mélèze en 2,5 cm dessus.
la question est : dois je rajouter des solives perpendiculaire pour avoir non plus 2 m de porté mais 1 mètre ?
merci !
Dept : Haute Savoie
Solives perpendiculaires à la façade :
2,7/2=1,35.
1,35 entre appui pour 7/145, c'est bon
lambourdes sur solives :
2m entre appui pour 7/145, c'est bon aussi
dans ce post, j'ai donné un lien pour les charges admissibles sur solives
je pense et espère qu'il est fiable !...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-481713-choi[...]ation-cabane-enfant.php
JCdu26 a écrit:Solives perpendiculaires à la façade :
2,7/2=1,35.
ha merci!
c'est ma première terrasse ( et sans doute la dernière...) et j.ai donc acheté trop de bois ( 10 chevrons 45/145 de 3,6 m!!!)
merci je vais regarder le post
Dept : Haute Savoie
Sinon, plutôt que de stocker des solives de longues années jusqu'à ce qu'elles pourrissent dans un coin, tu pourrais si le coeur t'en dit rajouter des solives perpendiculaires à la maison afin de diviser la portée par 2...
il n'y a rien de bien dans ce post joint, c'est pour le lien !
Je vais sans doute faire ça....mais c'est moins élégant .....
Dept : Haute Savoie
Ien
JCdu26 a écrit:Sinon, plutôt que de stocker des solives de longues années jusqu'à ce qu'elles pourrissent dans un coin, tu pourrais si le coeur t'en dit rajouter des solives perpendiculaires à la maison afin de diviser la portée par 2...
autre question de combien je peux faire dépasser mes lames de terrasse de la dernière Solive? c'est du mélèze 2,5/14...
je voulais les faire dépasser de dix cm.... mais cinq sans doute raisonnable
Dept : Haute Savoie
Tes lambourdes font 7cm de largeur. Elles se chevauchent sur la dernière rangées
Si tu fais un déport de 5cm en fond de terrasse, vers le cabanon, il y aura un déport de 5+7=12cm en début de terrasse...
Et pourquoi faire un déport ? ; lambourde en bout de rive te permettra de fixer facilement des lames de finition.
Le déport des lames sera bien plus important sur les lames en bord de façade maison car ta 1ère lambourde est bien décalée !
Perso, je la placerais contre le mur et je déplacerais les autres lambourdes pour avoir un espace homogène...
Pour les lambourdes en extrémités de terrasse, plutôt que de les chevaucher, je les mettrais bout à bout en les consolidant par un bout de lambourde sur le côté, ainsi même déport de lame...
Oui en effet in manque la première série de lambourdes sur la photo, j'ai depuis rajouté !
pour les chevrons je pensais les coupes en biais comme sur le dessin  , le faire au dessus d'un point d'appui et mettre deux vises verticales...
JCdu26 a écrit:Tes lambourdes font 7cm de largeur. Elles se chevauchent sur la dernière rangées
Dept : Haute Savoie
pour les lambourdes je pensais les couper en biais comme sur le dessin  , le faire au dessus d'un point d'appui et mettre deux vises verticales , une fois posée ça ne devrait pas trop travailler
Dept : Haute Savoie
nilsab74 a écrit:pour les lambourdes je pensais les couper en biais comme sur le dessin  , le faire au dessus d'un point d'appui et mettre deux vises verticales , une fois posée ça ne devrait pas trop travailler
Ok si localisé sur point d'appui.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h25
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
