Réduction diamètre conduit de raccordement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 149 fois
Env. 300 message Nord
J'ai un insert Philippe radiantes 700 TF3 dont la notice fabricant indique un diamètre buse départ de fumée de 230.
Devant tuber le conduit, un installateur me propose une tubage en diamètre 200 dans l'option ou je conserve mon insert actuel.
Je lis sur le site poeleabois.com qu'une réduction n'est pas l'ideal.
Est-ce que quelqu'un confirme cela ?
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, on peut réduire dans l'ordre des 10%, donc c'est bon
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, on peut réduire dans l'ordre des 10%, donc c'est bon
Merci. Effectivement, c'est autorisé de ma compréhension par le DTU. Quelle incidence potentielle sur le rendement ou le risque d'incendie ?
Pas de risque d'incendie du tout, aucun risque en fait peut être un peu plus de tirage (donc de consommation de bois).
Dept : Morbihan
J'ai lu qu'une réduction nécessité un calcul de tirage. Ni le devis, ni l'artisan, n'est n'a fait état. Je ne suis donc pas rassuré sur cette modification..
Bonjour, on peut faire tous les calculs que l'on veut, mais rien de mieux pour savoir de réaliser au réel, car trop de facteurs peuvent modifier le tirage. Par expérience, je sais que l'on peut réduire (toujours dans l'ordre des 10%) sans problème. Donc vous faites comme vous voulez.
A bientôt
Dept : Morbihan
vous faites poser la réduction au niveau du plafond , et faites calculer le tirage
sur la longueur du conduit en 200 .
J' ai posé du Philippe avec réduction et ça fonctionne très bien
je crois que Philippe propose la réduction en option sur le foyer .
chez moi j'ai 230 sur 3 ml et 200 sur 5 ml....aucun souci !
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
J'avais récupère le manuel d'installation et d'utilisation de mon insert radiantes 700 TF3. Celui-ci évoque un tubage a l'etat de l'art sans plus de précision (sous entendu, c'est décrit dans le DTU...). Effectivement rien ne l'empêche mais qui s'engage a ce que cette modification ne provoque pas de refoulement .ou défaut de tirage . ?
 celui qui pose le tubage doit fournir la note de calcul .
 elle est obligatoire et nominative .
Refoulement :ça va se passer à l'ouverture de la porte avec du bois humide
 et un foyer qui fonctionne au ralenti , si le conduit est chaud ( autour de 250/300°)
 pas de problème !
Membre utile Env. 200 message Isere
Bonjour à tous!
lapinvb, si vous avez un doute sur les compétences de votre installateur, passez donc par un VRAI ramoneur-fumiste dont c'est le métier, lui est qualifié (C.A.P. il me semble) pour réaliser un raccordement et un tubage conforme au DTU ...
En dernier recours, c'est l'application de l'article 22.
Dept : Isere
Bonjour a tous
Voici les nouvelles. Le stuv16-in ne rentre pas en hauteur dans l'âtre actuel (si j'opte pour le remplacement de l'insert Philippe radiantes). Il y a aussi le stuv6 mais la commerciale me le déconseille en terme de "spectacle du feu".
Vous avez des avis sur le stuv6 ?
Bonne journée a tous
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 12h43
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
