Nombres de spot extérieur sur mon disjoncteur en sous toiture Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 134 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Je souhaite remplacer un halogène extérieur par des spots en sous toiture
Câble en 1,5mm² et disjoncteur 10A ( Possible de changer par un 16 A si besoin)
Combien de spot maximum je peux mettre dessus sans devoir retirer du câble?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Au temps que vous voulez.
( au temps que un curé peut en bénir,
comme au dit chez nous dans la Marne )
Ha! un peut d'humour dans un monde de brute,
ça fait de bien .
Et avec le même câble en 1,5 mm2
Ne pas dépasser 2200 W pour un disjoncteur de 10 A .
Donc avec des spots de 5 ou 7 W LED,
ça laisse de la marge pour arriver à 2200 W .
( à moins d'avoir une très très, très grande maison )
Pour le spots extérieur en sous toiture,
( que l'on prénomme chez nous dans la Marne,
cache moineau )
je préconise des spots directionnel,
pour diriger la lumière vers jardin ou autres,
pour ne pas avoir le flux de lumière,
très importent sur la façade de la maison.
( et comme cela on voie moins les défauts de la façade )
Garder le même espace entre les spots,
cela sera plus jolie.
( mais avant regarder derrière le cache moineau,
ci il n'y à pas de bois ou autres,
qui pourrai vous empêcher de faire le trou du spot )
Assurez vous que la ou vous voulez installer les spots,
qu'il n'y à pas de laine de verre,
de bâche pare plus, ou autres,
qui rentrerais en contacte avec les spots.
Utiliser une scie cloche neuve et de bon diamètre,
pour les spots.
( tout les spots non pas le même diamètre )
Utiliser du câble de couleur noir.
( les câble d'autres couleurs les rongeurs le mange )
Et envoyez nous une petite photographie,
pour que nous puissions voir le résultat.
Bon bricolage.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Peut être pas autant que l'on veut, mais presque.
On peut mettre 8 points lumineux par circuit. Un point lumineux = 300W maxi.
Pour des LED de 5W = 60 spots par point lumineux. Pour 8 points lumineux 480 spots (2400w ou 10A)
Toujours moi.
HA! j'ai oublier de vous écrire,
quand vous achetez les spots,
regarder ci se sont des spots sont avec des ampoules LED,
que vous pourrez remplacer facilement.
( ci l'ampoule grille )
Il y à des spots, quand la LED est griller,
il vous faudra remplacer tout le spot.
Donc si vous choisissez ce modèle,
je vous conseille dans acheter un ou deux de plus,
pour remplacer les défectueux dans l'avenir.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci pour le retour 😊
Effectivement étant du pas de calais on appelle ça cache moineau également 😁
Je comptais en mettre entre 15 et 20 😅
Faut il garder la même distance partout ou tenir comptes des portes fenêtres et faire en sorte que cela soit positionné juste au dessus de celles ci?
Les caches moineaux vont être remplacées. Aujourd'hui ils sont en bois et seront en Alu.
Combien me conseillez vous de spot (voir photo de la maison )
Merci d'avance
siegfrid a écrit:Bonjour.
ça fait de bien .
cache moineau )
pour les spots.
Bon bricolage.
Cordialement.
Siegfrid.
Bonsoir.
Merci pour la photographie.
HOU LA ! la c'est la colle !
Les caches moineaux en Alu !
Jamais poser de spots dans les caches moineaux en Alu.
Profiter du couvreur pour faire les trous des spots.
( et scie cloche by-métale )
Il existe plusieurs type de spot LED.
Des 90 degrés et des 120 degrés,
cela est l'angle de diffusion de la lumière.
En général les 120 degrés n’ont pas d'ampoules,
que l'on peut remplacé,
quand il ne fonctionne plus,
il faut remplacé tout le spot.
Et en général les spots 120 degrés font 7 W .
( la pour éclairé la ça éclairé )
Et comme je vous l'est déjà écrie.
( je vous conseille dans acheter un ou deux de plus,
pour remplacer les défectueux dans l'avenir )
Pour votre maison avec le cache moineau,
dans les 2,70 m du sol,
je choisirai 120 degrés,
et directionnel.
15 , 20 spots !
HA !
La on vas voir quand le verre sera vide sur la terrasse,
à l'apéritif.
( je n'aime pas les verres vides )
Mas conviction,
façade de 6 m,
quatre spots,
dans l'axe des deux portes fenêtres,
et un dans l'angle de droite,
à gauche de la descente de gouttière,
et devant la petite boule blanche,
et idem de l’autre coté,
pour éclairé les angles,
coté de 8 m,
la c'est le plus compliqué,
moi je dirais trois,
dans les axes des deux portes fenêtres,
ou porte fenêtre et fenêtre,
qui est caché pare un arbuste,
plus un au milieu entre les deux portes fenêtres,
ou fenêtre,
façade de 5 M,
et le compliqué continus,
deux spots,
un à droite de la porte d'entrée,
pas dans l'axe,
pas au dessus de ce que je croie voire,
une applique,
mai entre les deux,
au dessus du tableau de droite,
et un spot dans l'axe de la fenêtre,
ou porte fenêtre,
qui est caché aussi pare un arbuste.
Mai il me viens une idée,
vous pourriez faire un essai,
acheter un ou deux spots,
brancher les sur une rallonge,
et avec un escabeau,
vous regardez ce que cela donne.
Et écrivez nous votre avis.
Excuser moi pour ce long texte,
mai j'aime bien être précis.
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
A mon avis, pour l'esthétique, il vaut mieux que tous les spots soient à égales distances, tout en ayant une bonne répartition par rapport aux fenêtres (symétrie) , car les cones de lumières vont se projeter sur les murs.
Merci pour votre aides.
Je vous enverrais des photos du résultat fin octobre
Pouvez vous me dire quel type de spot il faut prévoir? je recherche des spot noir orientable.
En cache depuis aujourd'hui à 01h41
