Câblage unité de contrôle portail électrique NICE MC2R10 + Visiophone URMET Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message
Nous avons fait installer un portail double battant avec une motorisation de marque NICE. L'entrepreneur qui a installé le portail a également installé le visiophone URMET KIT NOTE 1722/71 que nous possédions déjà.
Je lui ai demandé au moment de l'installation du portail (il y a déjà quelques années) si il était possible d'ouvrir le portail via la platine intérieure et il m'a répondu que non.
En fouillant sur le net, il semblerait que ce soit possible. Le visiophone comporte bien les entrées pour ouvrir un portail :
Voici, une image de l'unité de contrôle du moteur NICE :
Sur quelles bornes puis-je donc brancher les fils venant de la platine de rue ? Avec du câble ethernet c'est suffisant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Ancienneté : + de 7 mois
Sujet résolu !
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
La photo ne correspond pas à la carte que vous montrez.
Steph
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message
Bonjour Steph,
Déjà merci pour votre réponse.
Pourtant il me semble que si, j'ai bien cherché avec la référence (NICE MC2R10).
Voici une autre photo trouvée sur le net :
Merci d'avance,
La référence que vous donnez n'est pas la bonne MCA2R10
avec en 8 le commun pour les entrées et en 12 l'entrée de la commande pas à pas.attention le câblage du gyrophare est obligatoire lors de mouvements aux abords de la voie publique.
Steph
Regardez la différence des borniers des 2 photos et du 'schéma'
Steph
Env. 10 message
Steph,
Nous avons bien la carte MCA2R10 (Je me suis trompé dans ma réponse en indiquant MC2R10). En tout cas c'est bien la référence qui est indiquée sur notre carte.
Merci pour l'info pour le gyrophare mais nous ne sommes pas aux abords de la voie publique.
Ci-dessous, je pense avoir trouvé le bon schéma
Merci,
Oui entre 8 et 12
Steph
Env. 10 message
Steph,
Je branche donc deux câbles dans les bornes NO/C de la platine de rue et les deux autres extrémités dans les bornes 8 et 12 ?
Je peux faire le branchement avec du simple câble ethernet ou du 1,5 ?
Merci de votre retour
stephdespieds a écrit:Oui entre 8 et 12
Steph
Oui, câble ethernet pas de problème
Steph
J'aime pas l'édition de message après réponse car cela ne permet plus de suivre le fil et le raisonnement de la discussion pour les futurs lecteurs (rapport au schéma retiré de la motorisation)
Steph
Env. 10 message
Steph,
Merci pour le retour. Je vais effectuer le branchement et reviendrai sur ce post pour confirmer que ça fonctionne ou pas.
Pour l édition du premier message, j'ai préféré enlever le schéma  pour éviter d'induire en erreur un autre membre qui aurait le même soucis, puisque le schéma ne correspondait pas à la photo.
Env. 10 message
Le branchement a été effectué et c'est désormais fonctionnel.
Un grand merci @Steph pour l'aide.
Je clôture le sujet comme étant résolu.
Bonne journée,
floriian02 a écrit:Bonjour,
Bonne journée,
Et merci pour le retour c'est toujours agréable d'avoir "le résolu" sur un sujet pour les suivants.
Steph
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h51
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
