Conduits en paroi simple ou double ? (Cas spécifique)
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Env. 200 message Finistere
Bonjour à toutes et à tous,
... et d'avance, un très grand merci à toute personne qui saura m'apporter éléments de réflexion, de recherches, voir de réponses.
J'ai pas mal fouillé avant de poser la question ici, y compris sur les DTU, les forums, les FAQ des fabricants (Poujoulat, Joncoux et cie).
Mais voila, je sèche.
En pleine rénovation d'un bien, je prévois d'installer un poêle à bois de petite dimension (le volume a chauffé est faible).
Voici la configuration :
Le poêle sera installé près du mur (en respectant évidemment les normes sur ce point) et j'ai prévu une arrivé d'air (même si j'ignore encore s'il y sera relié directement, selon le modèle de poêle que je trouverai).
La pièce est de 25m² au sol et ne dispose pas d'étage. Un seul volume donc, et c'est ce qui fait principalement la spécificité de cette demande.
J'ai déjà installé, lors de la création de la toiture, un solin inox. Je prévois prochainement de faire l'isolation entre chevron + couche sur chevron, en laine de bois.
Mes questions :
1 - Quel type de conduit faut-il pour ce type de configuration ?
2 - Comment gérer la traversée de l'isolant sous toiture ?
Pour la question N°1, j'ai lu/vu de tout. Puisque dans le volume chauffé principal, un conduit émaillé suffirait. Mais certaines fois, je lis également que ça n'est pas possible du fait du point de rosée à partir de X mètres de hauteur.
Help !
Y-a-t'il s'il vous plaît quelqu'un(e) qui saurait m'aider et me conseiller ?
Encore une fois, merci de m'avoir lu et pour votre potentielle aide.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Il faut un tuyau isolé pour la traversée du toit.
Contrairement au schéma, la traversée du toit sera verticale.
En dessous, il faut mettre des tuyaux simple, "noirs".
Ce que j'ai fait chez moi, et un "caisson" vide d'isolant, avec chevêtre, dans lequel pas les tubes Poujoulat Therminox de longueur adaptée à l'épaisseur du toit, et une sortie de toit Poujoulat.
J'ai empli le vide du caisson avec des billes Laterlite pour isoler quand même à cet endroit.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour Manu d'en Haut !
Merci (beaucoup) pour ton retour et pour ton aide.
En effet, mon schéma n'est pas bon. Il y a bien un premier coude... mais il y en a aussi un second qui permet de repartir en vertical pour la traversée de toit. Bien vu et mea culpa !
Donc, des tuyaux noirs simples émaillé suffiront selon toi (hors passage de l'isolation, bien entendu). Pas de contre-indication sur ton installation pour le point de rosée à +4m de hauteur ?
Très bonne idée en tout cas le chevêtre avec les perlites.
Question : Tu sembles indiquer avoir deux éléments avec d'un côté la sortie de toit et de l'autre un tube therminox pour l'épaisseur du toit. Est-il envisageable de prévoir une seule et même pièce pour le tout ? Une sortie de toit therminox suffisamment longue pour qu'elle descende suffisamment bas dans l'intérieur de l'habitat ?
Deux vidéos que j'ai trouvé, suite tes conseils :
- https://www.youtube.com/watch?v=OslxhcWtY2E
- https://www.youtube.com/watch?v=zdrzg3BoOk8
Autre solution, semble-t-il, pour celles et ceux qui liraient ce topic : https://youtu.be/45s3IKcDrzk?t=174
Et infos techniques : https://www.poujoulat.fr/fr/bundles/poujoulatfront/images/at[...]s/atec/ATEC-coqisol.pdf
En cache depuis hier à 09h26
Devis poeleArtisan
Devis poele
