Muret de bar, quelle épaisseur minimum ? En quel matériau ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 198 fois
Env. 200 message Nord
J'ai pour projet de monter un muret de 1m20 de haut sur 3m50 de long au milieu d'une pièce qui servira de bar séparation entre la cuisine et le salon.
Je voudrais dans l'idéal qu'il fasse l'épaisseur de la cloison de placo car il viendra contre elle .
En quel matériau et comment fixer, coller , assembler ce muret pour qu'il tienne et qu'il soit le plus fin possible ?
Merci !
Env. 40 message Loire Atlantique
C'est combien l'épaisseur de ta cloison? 48+13*2 ?
Tu peux le faire en ossature bois avec l'extrémité un renfort qui prend jusqu'au plafond... ou pas.
De toute façon il te faudra des pied parce qu'un bar qui fait 74 mm de large ça va pas faire jojo.
Tu peux aussi le faire en brique plâtrière+enduit et même en placo comme ta cloison.
Après si tu as des tabourets contre il faudra quelque chose de solide si on viendrait à taper.
Moi j'ai prévu de faire le miens en brique.
Oui, montant de 48.
Voici une image pour mieux appréhender.
De l'autre côté de ce muret se trouvera des meubles bas de cuisine.
La cloison en placo est à droite, sur toute la hauteur.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +7 mois.
Et bien moi je ferais ce muret en placo en même temps que la cloison pour qu'ils soient solidaires entre eux
Avec les meubles accrochés derrière et posés au sol ça ne bougera pas à mon avis.
Au pire, faire un retour de muret sur le flanc d'un meuble de cuisine, pour avoir un L stable, avec le solution full placo.
Dept : Indre Et Loire
Ok, bonne idée ce retour!
Photographe Env. 300 message Finistere
Mon bar est plus épais que celui de votre projet (il fait 13 cm) mais il vous donnera peut-être de l'inspiration pour la mise en oeuvre.
Le tasseau central est fixé au mur (par une/des équerre(s), je pense), puis pris en sandwich par des plaques vissées dessus (plus une petite plaque en bout).
Pour la finition, le bar a été enduit et peint, des plinthes carrelage posées tour le long, et la tablette fixée sur le dessus.
Il n'a pas bougé en une douzaine d'années.
Membre utile Env. 100 message Ile De France (77)
Mon mur de bar est en carreau de plâtre, il est fait en prolongation d'une demi cloison qui sépare la cuisine et le salon.
De : Ile De France (77)
Hoodoozou a écrit:Bonjour,
 Quelle épaisseur les carreaux ?
7 cm
Hoodoozou a écrit:7 cm
Les carreaux sont justes collés les uns aux autres ? Pas d'autre structure pour solidariser le tout?
Je pense que les carreaux sont justes collés les uns aux autres.
En fait pour être plus précise, une ouverture a été faite dans la cloison dans une forme d'arc de cercle. La tablette du bar repose sur la partie horizontale de l'ouverture et est soutenue par des équerres.
Ça à l'air robuste quand même. 7 cm c'est épais.
Ma tablette fait 30 cm de profondeur et 2 cm d'épaisseur. Le poids de la tablette est bien plus faible que le poids du mur. Et quand on est installé, on ne s'appuie pas sur la tablette.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 10h47
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
