Suspicion de défaut d'étanchéité douche.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 140 fois
Env. 400 message Nord (59)
Si quelqu'un avait un ou des conseilles svp.
Ma sdb se trouve à l'étage, dans cette sdb j'ai une douche, les murs sont en placo.
Dessous c'est mon garage.
Je me suis rendu compte récemment que sur le mur de parpaings sous la douche j'avais du salpêtre.
Je n'ai pas d'eau au sol dans la sdb,
Je n'ai pas de trace d'humidité sur les cloisons proche de la douche,
je ne vois pas d'eau couler dans le garage.
Je sais qu'au début quand j'ai fait cette douche j'avais un problème d'étanchéité, mais je pensais ce problème résolu.
Alors ce salpêtre peut il être le résultat de ce mûr qui a été humide pendant un moment et qui aurait séché ?
Mais je sais que quand j'ai fait cette douche, je ne savais pas que pour les joints de carrelage je devais utilisé du joint spécial douche, j'ai donc utilisé du joint normal.
Pour la douche j'ai utilisé du placo vert " spécial sdb.
Avant de poser le carrelage j'ai utilisé un produit d'étanchéité sur le placo.
J'espère que vous n'allez pas me dire de démonter ma douche
De : Nord (59)
est ce une douche a l'italienne ou bien un receveur ? si du Placo hydro a était utilisé et qu'avant de faire le carrelage vous avez appliquer un SPEC ou SEL, si vous avez correctement jointer ainsi que joint silicone dans les angles… Alors il me parais peu probable que le problème viennes du mur mais plutôt au niveau du "Receveur" ? ou bien "l'évacuation" ? avez vous fait un test une fois les tuyaux pvc collés ? les périphéries du bac sont elle siliconé ? avez vous fait faire le travail par un plombier ? carreleur ? ou bien vous même ?
Dans l'attente de votre retour, pour plus d'information sur la nature de votre douche.
Cordialement.
Bonjour et merci du retour,
Non malheureusement je ne l'ai pas fait faire je l'ai faite moi même.
Je l'ai faite il y a déjà un bon moment, à cette époque mes connaissances dans le bâtiment étaient assez limitées. électricité, plomberie basique, maçonnerie. Quand je me suis lancé dans cette douche, c'était pour remplacé une baignoire. Je n'avais jamais fait de placo a cette époque là. Je pensai que mettre du placo hydro et carrelé dessus était suffisant. J'avais demandé conseille à un vendeur de chez LM et c'est lui qui m'a indiqué la méthode à suivre. J'avais bien remarqué que je le gonflais avec mes questions.
Donc c'est un receveur mais plat. juste une bordure d'à peine 1 cm.
Depuis dans les maisons de mes fils j'ai fait 3 douches à l'italienne à l'aide de mon ami "google" lol, sans problème. Mais la miennes à cette époque je n'avais pas internet.
Donc placo hydro, il me semble avoir mis un produit sur le placo, mais pas de bandes d'étanchéités ça c'est sur. Et non malheureusement pas silicone entre le bac et le placo. juste le bac contre le placo et un joint de silicone au dessus. Par la suite, comme j'avais une infiltration , j'avais ajouté une plainte dans le receveur collé au silicone et j'avais réussi à colmaté la fuite de cette manière.
Le salpêtre dans le garage qui est en dessous je ne m'en étais jamais aperçu car ça se trouvait derrière le ballon d'eau chaude, mais dernièrement j'ai déplacé le ballon et c'est là que je me suis aperçu de cette tâche. Donc je ne sais pas si le salpêtre vient de la première infiltration ou il y a t'il toujours une infiltration ? sachant que je n'ai aucune trace d'eau au sol, ni dans la sdb à l'étage, ni dans le garage en dessous.
De : Nord (59)
hohoho a écrit:Bonjour et merci du retour,
Dans un premier temps, essayez de traiter ce salpêtre et de voir comme ca réagis, c'est peut être issue de la première rénovation initial. ensuite faite plusieurs test, même en sortant de la douche une fois fini, allez voir si de l'humidité apparait ? et vérifié 30 min après, 1 heure après… peut être que l'humidité met un petit temps avant d'arriver. Si l'infiltration est très légère alors ils faudra peut être plusieurs utilisations avant les premières apparitions et si apparition d'humidité il y a, alors il faudra penser a rénover votre salle de bain qui a surement un défaut d'étanchéité.
Cordialement.
Et le salpêtre un anti humidité suffit ou il faut autre chose ensuite ?
De : Nord (59)
hohoho a écrit:Et le salpêtre un anti humidité suffit ou il faut autre chose ensuite ?
cela dépend, si vous jugez que l'humidité est faible et que le salpêtre y est en petit quantité un traitement anti-salpêtre sera suffisant, pensez également a aérer votre pièces, utilisez un masque.
le nettoyage au vinaigre blanc + eau peut être efficace, appliqué a la brosse, laisser agir puis rincer avec de l'eau claire. Une fois sec, traitement anti-salpêtre puis ensuite vérification régulière.
Super, merci pour le conseil, je vous tiens au courant.
De : Nord (59)
En cache depuis avant-hier à 13h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
