Pose d'un poteau de renfort en béton
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 198 fois
Env. 20 message Moselle
Je vous sollicite car je dois mettre en place un pillier de renfort en béton pour soutenir une dalle en béton qui flanche et qui est maintenu avec un été depuis plus de 30 ans.
Celui ci ce situe sur mon balcon au premier étage ( sol du balcon en béton ) et plafond du balcon lui aussi en béton.
La portée du de la dalle qui recouvre mon balcon et de 6m et à l’époque aucun renfort a été poser pour supporte la dalle donc des fissure son apparu dans les combles.
Comment puis-je couler un pilier à l’endroit de l’été qui et actuellement poser ( ci joint la photo ) étant donner que j’aurais du mal à faire l’ouverture par le dessus pour couler directement car je tombe a l’endroit au niveau du chevrons qui soutiennent tous les chevrons de la toiture.
Si vous avez des solution a m’apporte cela serait vraiment gentil car je suis bloquer.
Je vous poste la photo car je pense vous aurez un peu de mal à me comprendre.
Merci d’avance de vos réponse
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 11 mois
Pour un poteau béton, il faudra prévoir le coulage mais aussi de quoi le vibrer correctement, ce n'est pas simple mais pas impossible en laissant une fenêtre sur le sommet du poteau pour y faire passer tout le nécessaire.
Mais surtout, n'oubliez pas de le vibrer!
J'envisagerai de fixer une platine au sol et sous dalle et d'y fixer un poteau métallique pour reprendre les efforts sinon (vous êtes en bord de mer?).
Enfin, si jamais le gros oeuvre ne vous est pas familier, je recommanderai de recourir à un professionnel, cet ouvrage relevant de la tenue de l'édifice et devant reporter des efforts sur d'autres ouvrages dont la tenue doit être vérifiée. Il pourra également intervenir sur les autres éléments en béton qui sont dégradés, et typiques de la construction après-guerre et des années 50 notamment, comme les épaufrures que l'on peut remarquer et qui nécessiteront sûrement une désactivation des aciers.
(épaufrures : dégradations de surfaces et d'arêtes, désactivation : soigner les aciers de ferraillage pour pas qu'ils rouillent, pour expliquer sommairement)
Bisous
Dept : Indre Et Loire
Bonjour pengo,
D’abord merci pour ton retour.
Pour l’histoire de la platine je pense poser le pillier pile au dessus du mur porteur qui ce situe juste en dessus, percer pour ferrailler et blinder au scellement chimique la charge sera soutenue par le mur porteur du dessous.
En laissant une fenêtre en haut du pour pouvoir couler mon pilier le problème étant que arrive cette fenêtre je ne pourrais plus bourré correctement pour que le béton puissent être en contact complet avec la dalle à soutenir tu en pense quoi ? J’avais pensé à cette idée mais voilà pourquoi je bloque.
Les ferraille que je ferais partie du sol doivent elle aller s’insère dans la dalle du dessus ou les arrêter à ras de la dalle suffira ?
Merci pour ton aide
Dept : Moselle
Le hic d'aller chercher le ferraillage de la dalle supérieure sera de voir comment elle va subir le curage du béton pour les rendre visible sans fissurer. c'est délicat, mais ça apporterait un plus pour bien réassembler tout ça.
Peut-être qu'un portique ferraillé et coffré, avec poteau et poutre à reprendre dans la façade de l'étage pourrait être préférable, avec quelques points éventuels de liaison entre le ferraillage de la poutre et celui de la dalle supérieure...
Pour la fenêtre, elle sert à faire l'essentiel du taf, en fin de coulage on y va avec parcimonie, en bourrant tout en réduisant la fenêtre.
Pour couler le sommet du poteau, vous pouvez vous faire un entonnoir en bois. Avec un mortier assez liquide (S4 par exemple, on ne rajoute pas d'eau pour le liquéfier mais un adjuvant par exemple) et en le vibrant bien, vous pouvez utiliser un entonoir pour remplir par gravité par le côté jusqu'en haut (il faut que le niveau dans l’entonnoir soit plus élevé que le haut du poteau).
Puis vous meulez ce qui dépasse une fois sec.
Pengo archi a écrit:Le hic d'aller chercher le ferraillage de la dalle supérieure sera de voir comment elle va subir le curage du béton pour les rendre visible sans fissurer. c'est délicat, mais ça apporterait un plus pour bien réassembler tout ça.
Cela revien à mettre un linteau du bout du pilier d’un côté et de l’autre côté l’enfoncer dans la façade ?
Dept : Moselle
Woofy a écrit:Bonjour,
Bonjour woofy
le souci et que sur le dessus j’ai la dalle des comble ou j’ai voulu effectuer un carottage pour y couler le béton mais par manque de place je devrai découvrir une partie du toit pour pouvoir y passer la carotteuse et de l’extérieur impossible j’ai la gouttière
Dept : Moselle
Bonjour woofy
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, vu l'impossibilité d'un accès par le eau via un carrotage.
je pencherai pour une solution d'un poteau en IPN monté sur platine, éventuellement habillé pour l'intégration esthétique.
Dept : Alpes Maritimes
En quelque sorte, une poutre quoi.
Nissart06 a écrit:Bonjour, vu l'impossibilité d'un accès par le eau via un carrotage.
C'est clairement plus simple. On peut même prévoir une platine supérieure large pour bien soutenir la dalle haute comme ça.
Merci pour toute vos réponses,
Je pense effectivement que la solution de l’IPN sur platine sera la plus simple, faut t’il y avoir un minimum de compression lors de la pose de lipn pour que celui ci fassent bien sont travail ou seulement qu’il soit à ras de la dalle du sol et du haut avec quoi je fixerais les platine avec des split en haut et en bas ?
Comment puis-je habiller un IPN pour crépir tous par la suite si vous avez des solutions.
Dept : Moselle
1er option plus simple => pose du poteau IPN au plus juste, et bourrage résine chimique au besoin.
2eme option => idem poteau ajusté, découpe dalle au sol, platine au sol montée avec tige filetée résine avec écrou sous plaque support pour pouvoir comprimer le poteau au plafond et le fixer / ou écrou soudé et vis.
puis coulage d'un mortier fibré très fluide pour combler / bourrage manuel de la découpe du sol.
l'habillage n'aura plus qu’une fonction esthétique
J’aimerais tous vous remercier pour le temps que vous avez pris à me répondre, cela m’a grandement aider
La dernière solution me paraît la plus adéquat IPN avec platine de bout en bout niveau du plafond fixer avec des split et au sol laisser un espace mettre des tige filetée avec scellement chimique plus écrou et serre le tous vers le haut y’aura ensuite une Chappe qui maintiendra tous le bas en place.
Merci beaucoup à vous j’espère que vous trouverais aussi la réponse à vos question si un jour vous en avez besoin.
Bonne soirée à tous
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h24
